查看: 2534|回复: 5
那位大侠知道这个弹簧螺纹的使用方法
发表于 2009-1-9 11:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个弹簧螺纹内螺纹是M16*2的,外径19.4,用在导轨溜板上,保护螺纹用,螺纹损坏后更换弹簧螺纹即可。请问如果在溜板上加工螺纹,是否使用M20*2的丝锥呢?国内有无生产此类弹簧螺纹的厂家呢?谢谢大家5 |' o* Y9 k7 o& s" k, V: h
发表于 2009-1-9 13:02:28 | 显示全部楼层
明明是钢丝螺套,我们叫自锁螺套。需要专用丝锥。
发表于 2009-1-9 15:41:23 | 显示全部楼层
楼主拿个M20*2的丝锥一比不就确定了吗?
发表于 2009-1-9 15:47:09 | 显示全部楼层
外螺纹应该是普通粗牙螺纹,没有专用的丝锥用一般的也可以,主要是要保证这个螺套和基材结合的紧密,要不在拆卸螺栓时跟转比较麻烦
发表于 2009-1-31 20:00:13 | 显示全部楼层
钢丝螺套标准
钢丝螺套标准
发表于 2009-2-1 20:30:29 | 显示全部楼层
学习学习,长见识
GMT+8, 2025-2-22 22:03 , Processed in 0.061502 second(s), 15 queries , Gzip On.
