查看: 30094|回复: 47
怎么才能修改装配体下的零件名字?
发表于 2009-1-9 10:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用solidworks 做机械设计的时候, 开始往往对零件的名称随便命名, 等装配完 ,设计优化好后 ,名字想改过来 ,可是改完后, 打开装配体时,装配体内的名字好改好的不符,找不到零件。
4 z7 |- z2 r! C$ K+ v. v7 ]请问:怎么才能修改装配体下的零件名字?
发表于 2009-1-9 11:53:09 | 显示全部楼层
如果已经修改零件名称。# ~4 v6 Z7 v7 d+ s* O" \
打开装配图,软件会提醒找不到某零部件,询问是否自己寻找,点击“是”,然后找到已改名的零部件即可。
+ I& k' x! \( e( _& W如果选择否,那么该零件将不会在装配图中出现。而在装配图的设计树上该零部件名字会以灰色显示。找到这些零件,右键点击,将出现窗口完全打开。在菜单中选择“替换零部件(J),然后找到已更换名称的零件。4 r. m6 Z$ s$ m; s
" q/ ~4 ^" j- w+ q3 [7 t' u[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2009-1-9 11:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-9 16:21:53 | 显示全部楼层
谢谢  我试试
发表于 2009-1-9 16:22:00 | 显示全部楼层
在改名字的时候,应该把装配图,零件图,工程图,相关联的图纸都打开,然后把要改的零件图另存为你要改的名字就可以了
 楼主| 发表于 2009-1-9 16:26:02 | 显示全部楼层
替换时弹出提示:你不能以相同名称的零部件替换零部件、
 楼主| 发表于 2009-1-9 16:40:51 | 显示全部楼层
替换了以后 配合关系怎么办啊?
 楼主| 发表于 2009-1-9 17:05:34 | 显示全部楼层
谢谢各位 问题解决了
发表于 2009-3-15 13:25:25 | 显示全部楼层
用SolidWorks Explorer 改。
发表于 2009-3-15 13:43:37 | 显示全部楼层
另存就可以以当前的名字保存当前装备体的零件构成,如果选中“备份”则是以现在的名字另存成了一个单独文件
发表于 2009-3-16 11:35:27 | 显示全部楼层
同意八楼的。用SolidWorks Explorer 改。这是SW数据管理方面很方便的一个地方。可以用SolidWorks Explorer 重命名,或替换,这样在装配体打开时就不会总是提示要查找零件。   SW其集成的PDM功能也是功能很大的,方便文档管理,数据修改。只是用得人还很少。
赞同+1  发表于 2014-6-26 13:25
赞同!  发表于 2012-12-6 11:57
GMT+8, 2024-11-30 18:30 , Processed in 0.057898 second(s), 19 queries , Gzip On.
