楼主: 肠粉加辣椒
轮轴安装问题
 楼主| 发表于 2020-12-31 17:04:12 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2020-12-31 17:00$ O6 r0 A1 `3 ^9 v. S8 D
大锤一敲,积分到手
3 N5 B- g) l& \3 Y( ~# _8 f+ H& [
哈哈 小锤也能有积分
& F' i: {2 P. S
发表于 2020-12-31 17:13:55 | 显示全部楼层
肠粉加辣椒 发表于 2020-12-31 17:032 s$ ]. n/ R* r
谢谢 轴上的平键没拆  我拿了一个平键试了一下  是可以放入键槽的   这个孔不是通孔
1 q6 B3 f  x% r+ |/ e
最好都试一下,一个个排除,先确定轴能装,然后是键,然后看键槽是不是对中(键槽相对于孔中心是有对称度要求的)。装配前,轴和孔表面清理干净。
$ U% A- G6 S: l+ \4 L看你的图,怎么看着是通孔。如果是盲孔也不会有问题,毕竟空气可以从键的位置跑出来。
  a6 X% x5 I; M* N
 楼主| 发表于 2020-12-31 17:18:57 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2020-12-31 17:13
& a$ S/ T9 i, E1 _最好都试一下,一个个排除,先确定轴能装,然后是键,然后看键槽是不是对中(键槽相对于孔中心是有对称度 ...
+ p, X* C+ `5 k  w9 p6 C7 R) ~! b
好的 谢谢 确实键槽上平面是有间隙的    稍微 试了一下 可能是键没装好的问题   # x8 a4 l, X# h/ E5 ~, v, V6 ?4 g" Z
发表于 2020-12-31 21:22:52 | 显示全部楼层
楼主说的对,径向开个孔吧
发表于 2020-12-31 23:07:17 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2020-12-31 17:13( L5 t* h! j9 o& G. k' c3 U& B
  A- f) o. x9 M: D: Y$ f! c9 ]
如果设计的是紧配合,盲孔,安装过程中,里面空气排不出去,还真装不了。: j+ H6 b( h4 y5 A* E% h4 D
发表于 2021-1-1 16:53:10 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-12-31 23:07
2 ^. v  `3 ]4 z4 r* i  Y  W& J) ^9 i如果设计的是紧配合,盲孔,安装过程中,里面空气排不出去,还真装不了。
% X3 a3 I  j% G% U! O盲孔的话,安装键的那里,键的上表面与键槽孔是有几十丝的间隙的,完全可以走气。而且键槽设计盲孔是很不明智的,要么电火花加工键槽,要么先加工通孔,再在端面焊接一个板堵住,都是很费工时的加工费的。
发表于 2021-1-2 13:51:50 | 显示全部楼层
盲孔做键槽0.0!!!
 楼主| 发表于 2021-1-2 15:20:56 | 显示全部楼层
; j, t6 {) F* Q8 ^& i2 s
感谢各位大侠相助 ,轴已经钻了通孔并车了段螺纹,便于拆轴。- y6 m6 M" J. p8 h7 W. C  g
情况是这样的:该轴是套在减速器的输出轴上的(前面说成电机,将错就错)。
4 X7 }2 b! M: q" r8 }一共两个,其中一个减速器能顺利安装,而另外一个减速器装不进去,(目测装不进去的那个减速器的输出轴的键槽有点不对称的,0 I+ `& `. c4 T% N0 g
手头就只有游标卡尺,简单测了一下也不好测量),就纳闷了,难道买的减速器产品质量把控这么差么。' Y; X2 W# [; }- x5 N; @
减速器的轴上是有螺纹孔的,现在打算购置长点的螺栓试着逼一下看能不能把这轴装上去。1 X: i4 a- q" X$ G! a, O
- z7 ?! F5 T8 r& M4 h. M, \/ C9 z0 l& }8 W. B
 楼主| 发表于 2021-1-2 15:21:59 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2021-1-1 16:53+ D; m3 [8 o) _/ d, u  k
盲孔的话,安装键的那里,键的上表面与键槽孔是有几十丝的间隙的,完全可以走气。而且键槽设计盲孔是很不 ...
9 ~3 @3 V7 k. H9 w1 i
电火花加工的,小白一个 还要多学习学习
发表于 2021-1-2 18:07:26 | 显示全部楼层
这类盲孔要是不带气孔, 安装拆卸都是个麻烦事啊。8 |4 ^* L% p6 ]2 F
GMT+8, 2025-4-6 14:02 , Processed in 0.058435 second(s), 13 queries , Gzip On.
