查看: 1903|回复: 5
请问下螺纹和管螺纹怎样制作
发表于 2020-12-31 08:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
做螺纹之前应该先将倒角做出来吧,我现在使用的是扫描切除,但是三角形那个方向有没有特殊的要求,是应该水平两个角还是垂直两个角,那个异形孔应该也可以吧,管螺纹应该怎样弄,在sw里面螺纹有必要和实际生产出来 一样吗,还是说只要有螺纹形状就行,还是使用修饰螺纹表示一下就可以。管螺纹的大径和螺距有没有公式可以计算,比如1/4或者1/2,换算成mm的公式是多少。螺距是固定的还是有几个数可以选择。) o  r0 A9 z& W! |2 E
发表于 2020-12-31 10:03:21 | 显示全部楼层
设计手册有可以查一下公式对应关系,至于图中的话主要信息表示出来,如长度 中经等信息就行没必要 画的实际加工
发表于 2020-12-31 10:13:25 | 显示全部楼层
如果是出工程图就没必要画出螺纹,用螺纹装饰线就行,或者装饰线也懒得画,直接在工程图改一下标注也没问题,大径小径螺距还是查表比较方便
发表于 2020-12-31 11:07:52 | 显示全部楼层
练习建模可以按实际做,实际工作或者装配体中装饰螺纹线就足够了,如果实际建模,也非常耗电脑资源
发表于 2021-1-2 20:30:39 | 显示全部楼层
数模里面做螺纹时会有选型的,楼主可以根据自己的需要选择管制螺纹!
GMT+8, 2025-2-27 18:26 , Processed in 0.057709 second(s), 14 queries , Gzip On.
