楼主: 深蓝深蓝
请大侠指教我的零件名称设置步骤对吗?
 楼主| 发表于 2020-12-31 20:38:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2020-12-31 20:47 编辑   [/ N* ^: M: N& w& m* P4 H+ n+ A. O
& g4 w3 U5 C& P& y  T: ~
谢谢大家!可能我们单位要求太完美了,一般要求序号顺时针或逆时针排列,零件图号和序号基本保持一致。例如序号是8,零件图号就是xx-xx-08。这样车间找零件图时也比较方便,不用再去看明细表了。所以导致我保存零件时不能直接加上图号。不然明细表会比较乱。。。。。大家的指教,我去研究下,不行再回来问。。。谢谢!
发表于 2021-1-1 08:21:24 | 显示全部楼层
每个人都有自己的思维方式,觉得方便快捷就好啦
发表于 2021-1-1 11:06:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷月梧桐 于 2021-1-1 11:07 编辑 5 I, @0 n- N+ e. Z, ~3 d
, m8 F2 a. b7 d, z  s1 e
1.文件名 零件号+零件名称) l4 Y7 d* C8 C/ t4 P4 L( D
2.文件名加一个图号分离的宏,就是把文件名分离出 图号和名称给工程图即可。
1 M/ j# a, _' q0 {. P$ dPS,可以再加一个重命名的宏,可以实现装配体下文件进行重命名,且工程图也跟着自动命名
9 ]; w4 N3 K3 S; i1 r
谢谢指教!研究一下。  发表于 2021-1-1 20:28
发表于 2021-1-2 20:29:36 | 显示全部楼层
每个公司最好是制定一个命名规则和规律,大家都按这种方式来,以免产生歧义,后续管理混乱!
发表于 2021-1-3 08:29:37 | 显示全部楼层
有插件直接用!
发表于 2021-1-4 09:13:26 | 显示全部楼层
我们文件只编写图号,零件名称在零件里面;* v3 B5 N6 ~/ Q$ q6 O+ _
工程图图号链接文件名称;
% I% {# Y& |; [零件名称从零件内部属性的文件名称去链接。9 v3 W5 z2 a: B5 I. f
发表于 2021-1-4 21:31:17 | 显示全部楼层
那种只有图号没有名字的,有什么意义?什么意义你告诉我?!反人类反社会。
+ S4 w$ r4 |% j( J9 _设计的时候就专注于设计,不用考虑什么名称图号,专心考虑机构。到了出图的时候,用凯元工具箱,可以改名字,也有批量改名字的工具。也有一键宏,填写零件属性。应有尽有,没有做不到只有想不到。
发表于 2023-8-31 10:37:47 | 显示全部楼层
都是自动的不用手填写
发表于 2023-8-31 11:04:19 | 显示全部楼层
xx-xx-01 零件代号,不一定要对应装配图的序号1,这样虽然美观,但是实现起来不容易,第一次能达到,如果图纸优化或者改进,或者借用,都会让其对应不住。我原来也是像你一样要对应,甚至标准件走一圈,零件走一圈,当时是挺漂亮的,后期一改 就全乱了,就放弃了
GMT+8, 2025-2-24 18:04 , Processed in 0.065150 second(s), 15 queries , Gzip On.
