查看: 3826|回复: 7
工程图如何与更改图号或者名字后的模型保持关联?(手动改工程图名字这个办法不要....
发表于 2020-12-30 17:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我总装图里本来有15个部件,改进之后少了两个部件,因此总图明细表中图号从06号部件之后相应递减两位,比如原10号部件,图号就递减为08号部件,模型属性里面图号都已经做了更改,总图明细表中也已经是最新版图号,由于之前已经出了工程图,所以06号部件之后的工程图由于模型图号已经改变,因此打开模型之后无法直接打开关联的工程图,每次都需要打开模型之后我手动去关联,由于工程图太多,这样一个一个去关联实在很费时间,请问大侠有没有什么很好的办法能解决这个问题?9 Q" z9 q) O. F+ p$ D, r
发表于 2020-12-30 18:08:30 | 显示全部楼层
少了的就少了呗。我们是不会递进图号了,因为一方面我们修改麻烦,一方面ERP系统修改也很麻烦。所以经常会出现一套图纸缺少几个图号的情况。
发表于 2020-12-30 18:11:17 | 显示全部楼层
用sw自带的资源管理器去改名
 楼主| 发表于 2020-12-30 19:01:19 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-12-30 18:11; q& o) M/ M; Z' q
用sw自带的资源管理器去改名
) `8 d/ |  |! V* [6 s( b) @6 C* w7 @
谢谢大佬,我已经搞定!
发表于 2020-12-30 20:22:13 | 显示全部楼层
零件的属性和工程图响应位置的属性做链接。
发表于 2021-1-2 19:57:32 | 显示全部楼层
相关关联,一般数模更新后,制图模板刷新一下就会自动替换掉。
发表于 2021-1-3 21:17:23 | 显示全部楼层
pack and go也能完成吧。
GMT+8, 2025-2-27 18:25 , Processed in 0.068391 second(s), 14 queries , Gzip On.
