查看: 9677|回复: 10
请教一下inventor打孔定位
发表于 2020-12-29 22:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
: r; F9 R& u# M9 y) M' _8 |+ U- c3 l% v8 B3 L% {5 \6 C
! i2 ~5 F. f6 `" w$ {+ j6 D3 |请教一下inventor大神们!打孔的时候,如上图所示:如何以A孔位中心拉尺寸去打B孔呀?' Q" T0 M8 x. {$ @4 o  C4 K' J9 y/ D$ q
现在每次要定位最左侧拉一个尺寸,定位最下拉一个尺寸。如果从A孔中心定位的话只需输入一个“中心距30”就完事儿了。我的姿势不对吗?
  R. Z# N5 q4 Q7 t' b
0 C2 `1 K0 g9 n) Y我度娘了没找到答案!! Y1 ~' I8 O4 P+ m% S
* O! T3 V. U- T& v0 [% [% F4 \: z+ r7 F
9 `) `; v" j% a- x& M
发表于 2020-12-30 08:14:36 | 显示全部楼层
一般是做草图点定位打孔。
发表于 2020-12-30 08:17:07 | 显示全部楼层
1)鼠标在孔A的圈圈附近晃一晃,会出现中心点的。
2 d0 |  _6 p8 Q3 l# w$ _
- I1 k  @- A% t+ k" Z2)你这尺寸,为什么一定得重合在一起?你自己看着不累吗?7 N- e- [5 x# ~3 L, `$ |6 L* ]
, Q8 l, B& B9 S' a& N3 d
 楼主| 发表于 2020-12-30 08:29:21 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-12-30 08:17( o- G- Q1 V& U
+ @% p+ P) M+ R. m- d7 w4 r( h, R4 Q. m4 n: _
2)你这尺寸,为什么一定得重合在一起?你自己看着不 ...
+ z4 t7 _4 O: {2 i7 e& g
大神 你好!我的另一个帖子没见您回复,看来inventor是实现不了装配下打孔同步到零件吧?着实不方便。哈哈) N0 j. S+ Q8 @( n: W7 r/ {+ K
) O- P* z* s7 O' ?A 确实可以找到A孔中心点,但是不能参照拉中心距尺寸呀!(鼠标放久点会弹一个小对话框)2 j1 }, r5 s, U( C
B 因为从底部到中心孔都是11,所以俩孔左边过来的尺寸“自动重回”了。就是难受啊。。。
' F8 u4 F( O8 _+ v& Y3 L, O! _
发表于 2020-12-30 08:29:26 | 显示全部楼层
横向尺寸...... 随心所欲不行 还得按规矩做事儿才好
发表于 2020-12-30 17:07:28 | 显示全部楼层
jone_jys 发表于 2020-12-30 08:29
/ l8 o/ z4 O/ i4 c$ b大神 你好!我的另一个帖子没见您回复,看来inventor是实现不了装配下打孔同步到零件吧?着实不方便。哈 ...
/ j7 r+ `; \" w. m
我看错了,以为是草图里呢。你是想直接用孔命令去找个位置打孔吧?
0 h4 \& u7 x0 c1 N
; z9 W# ~: H8 F2 R( l: ?" I! X这个功能,我从刚开始学习Inventor到现在,一次都没用过,因为对我来说,是没用的功能。+ M) z- P$ Z4 D* z; H2 @: |; X
 楼主| 发表于 2020-12-30 17:14:15 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-12-30 17:07
* X2 l) T7 [, o0 ?& s我看错了,以为是草图里呢。你是想直接用孔命令去找个位置打孔吧?
' K" S4 c% y5 N- ?) X, M3 k1 K" P) e. a8 F: l$ N
这个功能,我从刚开始学习Inventor ...
- A8 `- K0 P, ], V/ d
是滴。哈哈。  直接用打孔命令。这样感觉方便点咯
没有设计目的的学习中或者山寨时,用不用无所谓。但,设计,就别养这个只看眼前痛快的习惯了。  发表于 2020-12-30 17:17
发表于 2020-12-31 07:02:49 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-12-30 17:070 S& D& x$ `+ n  h, m
我看错了,以为是草图里呢。你是想直接用孔命令去找个位置打孔吧?2 m6 @' F) Y0 D, u- z& ^) o
; n3 n: S5 t( F# {. Y
1 B& I7 I) s8 B' j
我也是。我还认为:3 g+ ^0 \1 l2 L9 I: M! o
如果你想看看一个外行来给内行出主意,是多么可笑,Inventor中有许多,这个“直接打孔”就是之一。
" l8 E: J+ L; n& l: q. M9 k但是,一个应当是内行的人,不能识别这种明显外行的功能设计,是因为啥呢?
9 F8 }: x* G  s
发表于 2021-1-13 14:12:01 | 显示全部楼层
从不这样用,都是草图定位好
GMT+8, 2025-4-20 23:00 , Processed in 0.067293 second(s), 16 queries , Gzip On.
