查看: 15065|回复: 47
中望3D画了一半多了。。。
发表于 2020-12-29 19:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
" c& Q: H% X; X& I. r图一:整体装配图:
' \( f6 j! j; t完成度:70%
8 r# H' }! V1 m+ S( p6 ^1 Z4 f- A; `5 C8 H3 |; E
3 v1 c; r; M, @# d
  Z+ |7 X2 K/ K$ y
& N, C9 C# [1 a$ t& N图二:装配环境下,居然不能直接给“底板”定位打孔?, a& T' j8 H6 s9 {3 N$ P
5 e# E% r  ]. R
2 z  }- B8 a1 E0 `5 b' x! }$ J8 H2 T  O* K- g
上面都是零件装配图,气缸等标准件都还没插进去。是一台连接器的自动装配机。) f1 H0 _" a& E4 K+ Q+ C2 i
全部用中望3D 2021画出来的,期间也同步用inventor 2021画了同样的一套。( m- r) n# ^1 s" t/ J) Q* ^. k! w1 T
/ J; c6 H% ]( \+ L  M2 n+ y中望3D完全是首次接触,首次使用;inventor 也算是“首次”了,虽然接触早,没有正儿八经的画过。再说也是好多年前的了。3 \* }- J8 m, Q( g! p5 D
" D' R! L# V& k" g  n7 y- e
软件断断续续用了一个月了吧!不得不说,国产软件在使用习惯上更符合国人的习惯。二者软件我是同时进行的,用中望无论是单个零件,还是装配基本上没啥大问题了(上手比较容易),当然,其他工程图出图,BOM表制作都还没研究呢!(有人说solidworks新手更容易上手?我咋感觉没那么容易了,相对中望哈。。。)
7 U9 G! ?1 T$ S( o2 U8 K
% i' M" d8 j  }5 {( ~( C# C而inventor相比就没那么容易上手了。虽然画单个零件问题也不是太大,但是效率远比中望要低;特别是”装配环境“严格来说还根本不会,还是没搞懂那些约束按钮的用法。。。我还在摸索中。。。。
; b; r1 ?, l( ^8 T) j- g1 I2 p
7 d8 x9 I' i! y7 w; ^4 ~( E( t. lPS:中望可以直接插入正方体,圆柱体等,这样比较方便、快速的制作类似气缸固定座那样的方块或圆柱零件;而inventor或solidworks貌似都得从草图开始吧?# ?+ k1 h6 r6 M7 i
" z- r( p( ?. k# v3 ]! T1 G1 X: _2 \--------------------------------------8 v5 p  X3 N. d8 z% m# N$ c
上面啰嗦了一下这个把月时间的大致使用体会。下面说正事:
# S2 M8 B. n0 O. W5 L" K' x' ]7 d# B3 H5 R5 @, N
上图二中:
6 v  O* l, l0 S% _( p  N% @可以看见零件上都打孔了,有些零件是要固定到”底板“上的,圈起来的地方那些孔。
& ~/ q0 h: i" S4 J& x比较郁闷的是,没办法直接在”装配环境“下直接给底板打孔呀!只能切换到零件模型下对底板打孔。即便装配下给底板打孔也只能用于装配下,”底板零件“却不会更新哎!  同样的,测试了inventor 2021貌似也不能实现。# J) X( f* H) o) I  ^( ~
7 c& @' K' u, G* U0 f0 V我想实现的是:在装配环境下,直接以”要固定底板上的零件孔中心“,对底板打孔(以A零件孔位中心给B零件打孔)。这样免得切换到零件下打孔还要去一个个测量比对孔位尺寸啊!+ x- v( H& g* I, Z: |7 o( l
4 @0 z4 P6 C3 }7 t$ Y0 u& k9 t据同事说,他的solidworks 2015就能实现装配时对着”A零件孔位“,给”B零件打孔“吗?  t) {1 q* W: E. ]; V( i, d
0 i6 M6 P  k& W) _! A8 ?
PS:同志们有兴趣的话,等我整个完成后上传源文件。( t# o, J* S2 M9 b1 d! G- h# z
2 t3 W' a3 i* r( r( |7 c- s
; i! z4 y% Q$ F& p" I# ]  I/ t" U% c8 T
. p0 R2 z9 h; R& Q6 P! ~1 y1 N4 V/ Y7 b" q
; j+ ~3 W: l- ]
: v9 |1 V0 O* d+ V5 J. s
发表于 2020-12-29 19:06:58 | 显示全部楼层
基于多实体模型做设计
发表于 2020-12-29 19:08:30 | 显示全部楼层
据同事说,他的solidworks 2015就能实现装配时对着”A零件孔位“,给”B零件打孔“吗?0 w5 o- Q  I! H, R, q
& ~. d5 J% q1 v" B
这个是的,是异形孔命令在装配体环境下编辑零件B,参照A的孔来打B的孔,很方便。
 楼主| 发表于 2020-12-29 19:10:23 | 显示全部楼层
1 E% @7 W1 q, f+ J1 T. |9 d
2 F7 e2 n1 |0 ^2 R; V3 N
再补一张视图。整台机器大概有八十多个零件吧!
+ ^/ P; L' c3 g2 D; R3 i整体是900x500x750这样子。- y7 ]- u4 V0 J$ C& y
你之治具,可能就是对方的一个设备,不同行业叫法而已  发表于 2020-12-30 12:12
我们一般不把治具称为机器。。  发表于 2020-12-30 08:42
 楼主| 发表于 2020-12-29 19:13:43 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-12-29 19:06
0 l' z" L' b# E+ f  _. k基于多实体模型做设计
. ^  j" ~- e- t陈老,以前我都是用的Autodesk cad画的呀!一条条线的画出来,那个苦呀!哈哈哈。。。
2 s6 F! g7 G* ?3 i1 J; j! X$ d' M( }6 X, {; p/ \0 T
好多年没折腾了,现在回头一看 我去都是清一色的3D设计了。。。
$ u7 X! P- G6 W3 M$ C5 y* H
发表于 2020-12-29 19:16:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-29 19:18:53 | 显示全部楼层
, \4 u/ W, P7 }# y) B
" ?  N) O% O8 {9 ~& U
* i0 R) G; w1 F4 h& z补一张,inventor 2021画的。涨这样子,默认渲染是不是没那么好看呀!哈哈哈。
; W; x/ b: D" h4 \( y  n" [
% z% \% w  b! n+ n( U零件也画差不多了,就是还没装配。装配的那些约束不好使呀!! U: E2 O# |5 [, n* f, v
; U* f9 ~- C4 G$ k  F- _/ v
7 M; [, P6 z8 M9 A; n& E% o- _
inventor的渲染没这么差吧!你这个是没开渲染的状态吧!  发表于 2021-1-4 18:04
 楼主| 发表于 2020-12-29 19:22:35 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2020-12-29 19:08
$ z  P! h) i& K& }5 ^+ M- M据同事说,他的solidworks 2015就能实现装配时对着”A零件孔位“,给”B零件打孔“吗?
( x. y0 h, {& F( @+ ?2 S* {1 d- r6 ^9 \6 _% m
这个是的,是异 ...
' N- Z8 \. z( u) p- [" f哎!这个走在很前列呀!人家都是用的2015版本的。
8 p8 }( u' Z( D0 k3 E  A" w我看中望软件是2010就开始出3D了,最新的2021都还没实现。回放了之前的中望直播教程,貌似说这个功能后面会加上去。即装配下打的孔可以”继承到零件上“,希望到时好用点吧,能用别的零件做参照。。
% r/ E# T3 Y6 s2 \1 z7 w4 ~3 j" m' c" X. B& v; p6 v! U+ J8 F
不解的是,inventor 2021居然也不能实现这个呢!我是操作姿势不对吗?
0 F2 U' r, A9 d7 Q: q
8 o* H) `# O2 Y2 h! d7 N! w5 Z( Z" E5 Y8 v4 ^/ i0 g1 Z+ L
打孔特征栏右上有个白色小箭头,然后拉到最下方,有个特征范围  发表于 2020-12-30 14:51
是的,知识不对。。。。。  发表于 2020-12-30 14:49
发表于 2020-12-29 19:29:54 | 显示全部楼层
记得用SW2010时就有这个功能了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 19:40:02 | 显示全部楼层
装配体中打孔很正常,最终将孔更新到零件上就可以了。建议使用SW2016,至少这种功能我在SW2016中用过。
当年用2012的时候就可以了、  发表于 2021-1-2 14:16
GMT+8, 2025-4-20 23:00 , Processed in 0.064736 second(s), 16 queries , Gzip On.
