楼主: 方贤东
用不了多久这个小零件螺纹就滑掉,各位有什么好办法
发表于 2021-1-4 15:30:25 | 显示全部楼层
省委书记沙瑞金 发表于 2021-1-4 15:10
0 p7 `" N9 D* p/ T  y整体热处理吧HRC45~60,或者螺纹表面高频淬火
2 h" @4 P* t: w# k0 p" l3 x45~60范围也太大了点吧: V# g5 Q. f. K: l' L$ ^
发表于 2021-1-4 15:34:21 | 显示全部楼层
螺纹磨成这个程度,估计不是换材料或者加硬化处理就能解决的,还是从设计分析原因,可能是尺寸上有问题。还有,外螺纹磨损成这样,啮合的内螺纹有磨损吗,如果是正常拆下来的,那么肯定也是有磨损的,就存在很大的问题了
发表于 2021-1-4 20:58:28 | 显示全部楼层
还是从根本上改善受力关系,比如承载螺纹改成连接螺纹,用抗剪销受力而让螺纹只起连接作用。4 {, y& p6 ^2 x9 b: M- U
那位大侠说的好,得全面分析与之相关的各个配件。
$ n2 F- U7 d7 @9 c& Q: t$ X0 h; O+ r
发表于 2021-1-5 09:04:15 | 显示全部楼层
不能单纯头疼医头,还是综合考虑,换一种方式,才能治本!
GMT+8, 2024-12-23 22:42 , Processed in 0.050387 second(s), 14 queries , Gzip On.
