楼主: 方贤东
用不了多久这个小零件螺纹就滑掉,各位有什么好办法
 楼主| 发表于 2020-12-30 10:01:33 | 显示全部楼层
W节奏 发表于 2020-12-30 09:42; m9 _$ `$ }( |" @5 Q  w
做好牙后,用高频淬火
; }0 W; E! I1 X, \- v
嗯嗯 打算用2Cr13加工好后去淬火试试3 h9 x0 d0 I* N5 D
发表于 2020-12-30 14:43:57 | 显示全部楼层
这个零件应该是轴向力承受的有些过大,导致螺纹牙滑掉。建议用Cr12MoV的材质,真空热处理,把螺纹硬度搞到HRC52~55,就不会那么容易滑牙了
发表于 2020-12-30 16:41:19 | 显示全部楼层
做个盖板,压螺栓盖
发表于 2020-12-31 10:32:17 | 显示全部楼层
用440,淬火
发表于 2020-12-31 13:25:31 | 显示全部楼层
选择比螺母硬的材料,那么螺母就会容易滑丝,
发表于 2020-12-31 16:08:55 | 显示全部楼层
梯形可以考虑下
发表于 2020-12-31 22:58:33 | 显示全部楼层
十有八九是凭感觉选的螺纹。还是认真一点,好好做功课,从头按规范做个设计吧。
发表于 2021-1-2 16:40:18 | 显示全部楼层
2Cr13材料应该能满足要求,我们有类似的应用
发表于 2021-1-4 08:28:57 | 显示全部楼层
似乎螺纹部位可以加大为M14甚至M16; _" b* _# v$ A+ A
发表于 2021-1-4 15:10:49 | 显示全部楼层
整体热处理吧HRC45~60,或者螺纹表面高频淬火
GMT+8, 2024-12-23 22:38 , Processed in 0.050086 second(s), 14 queries , Gzip On.
