楼主: 方贤东
用不了多久这个小零件螺纹就滑掉,各位有什么好办法
发表于 2020-12-29 19:47:58 | 显示全部楼层
可以用能通过热处理强化的马氏体不锈钢。
发表于 2020-12-29 19:53:49 | 显示全部楼层
1、螺纹牙型不够粗壮& T  }' i5 j6 |; W$ k9 I
2、螺纹配合间隙过大,轴向蹿动会加速磨损
发表于 2020-12-29 22:51:38 | 显示全部楼层
630材质的
 楼主| 发表于 2020-12-30 08:18:03 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2020-12-29 16:37
+ o6 }2 A( w- h5 D材质可以试一下 316 或者 420, 尽可能把螺纹做大.
% }) M1 N- s6 }; k$ Z. M$ X5 \9 I4 [, C* o$ r) p
也可以试一下420加工好后,表面镀铬
* ~* [* m% S6 ?8 ]( y0 F9 e谢谢了。2 V' L4 u% z5 o, s2 s( E8 {
 楼主| 发表于 2020-12-30 08:23:25 | 显示全部楼层
wangyong2012 发表于 2020-12-29 22:511 p8 l8 P# c" R7 \+ g8 N
630材质的
' ?. a1 Y2 l7 p! r' P6 ?1 s  G. q谢谢
* P, M& k( B& S4 q/ ~; ~
 楼主| 发表于 2020-12-30 08:24:59 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-12-29 18:19$ X3 I& [& e2 H
改3cr13,淬火
4 t# g1 M# m4 c8 [7 y3 q  w7 Z, G
谢谢
8 u1 j- F. k5 x6 l  E# I! X
 楼主| 发表于 2020-12-30 08:27:37 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2020-12-29 17:089 V: b! F+ Y# Z, o
经常要拆卸再加上不锈钢本来就软,换个40Gr调制到38-40度再镀铬一样的防锈呀。要么换个结构做三角的配个分 ...
  w. G  r! a; }* n
谢谢" b7 m: s; ?# W' E1 Y% h  F
发表于 2020-12-30 09:10:25 | 显示全部楼层
你这传递扭矩是不是有旋转,螺纹旋向要与转动方向相反,还需考虑螺纹的防松
发表于 2020-12-30 09:24:36 | 显示全部楼层
连接时采用厌氧胶,这样就会减少螺牙的损坏
发表于 2020-12-30 09:42:12 | 显示全部楼层
做好牙后,用高频淬火! q% p3 D% g/ a' B1 D
GMT+8, 2024-12-23 22:52 , Processed in 0.055059 second(s), 14 queries , Gzip On.
