查看: 11215|回复: 33
用不了多久这个小零件螺纹就滑掉,各位有什么好办法
发表于 2020-12-29 16:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个小零件材质是304不锈钢的,与之螺纹连接的另一个零件也是不锈钢的,由于在使用时另一个零件要经常拆卸,所以用不了多久这个小零件螺纹就滑掉了,各位社友有什么好办法吗?谢谢了。工况:普通水中使用,材质必须防锈,扭矩约为13.5 N.M,螺纹M8.5 O  t8 {0 B9 k0 c/ x! Z
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2020-12-29 16:35:47 | 显示全部楼层
无非改结构、换材料、做热处理。试试换粗牙螺纹
发表于 2020-12-29 16:37:58 | 显示全部楼层
材质可以试一下 316 或者 420, 尽可能把螺纹做大.
6 m# N+ h' Y  S; n2 M" f/ S
4 a4 P* M: i8 U. L也可以试一下420加工好后,表面镀铬
发表于 2020-12-29 17:08:33 | 显示全部楼层
经常要拆卸再加上不锈钢本来就软,换个40Gr调制到38-40度再镀铬一样的防锈呀。要么换个结构做三角的配个分度销也行呀。
发表于 2020-12-29 17:18:27 | 显示全部楼层
4 v/ _" l5 }" J+ c2 \! O0 y( `, z+ p. j
发表于 2020-12-29 17:36:51 | 显示全部楼层
梯形螺纹试试
发表于 2020-12-29 17:50:52 | 显示全部楼层
在一台设备中,没有一个零件是独立存在的。
, z5 ^  d& a1 z% Q( S1 Q# X
- E( i6 e" `, B换句话说:你在求聊的事情,跟那个尺寸图没多大关系。
4 I( W% n0 M$ u( A; E
" O) s# \8 {$ `6 `4 H你得告诉大家这个螺纹是干啥的。
" d; D' O& y4 G2 g1 f" |
: I$ G6 f7 @+ g  Y
$ ~; N. d) x  O' [3 u  T/ G7 A这好比说,我跟女朋友总是合不来,有啥招啊?却不说你女朋友是啥样的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 18:01:10 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2020-12-29 17:36% e- h: d& F) C3 W
梯形螺纹试试
0 w+ F+ R9 m0 |7 z这个地方用的是连接螺纹,T型螺纹是传动螺纹,不合适。& P- l' U4 y+ _' H7 M
发表于 2020-12-29 18:01:42 | 显示全部楼层
螺纹表面硬度太低,不耐磨。
发表于 2020-12-29 18:19:57 | 显示全部楼层
改3cr13,淬火
GMT+8, 2024-12-23 23:26 , Processed in 0.060758 second(s), 17 queries , Gzip On.
