查看: 3845|回复: 14
猫咪和狗狗喝水的流体力学问题
发表于 2020-12-29 13:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 晓昀 于 2020-12-29 13:38 编辑 / W; r, e" r" w  w3 `; o; w" P
7 M% ~( T3 u  g  `
一眼看过去,你会觉得猫和狗喝水没什么区别,都是用舌头舔。
6 ~3 T# z) X4 q+ r3 |7 k! N
图源:Antranik.org、Dogster
* M6 b7 q8 Y: ?: y& Z
$ l/ C9 u" d; e7 d+ f4 _
: L+ o( V! W$ o- ?8 ?" X
狗和猫之所以选择舔水,而不是吸水,是因为猫狗等食肉动物的面部肌肉和人类比,少了太多,在断奶之后不能密封口腔来产生吸力,所以必须依靠舌头将水送入口中。
11.png # D/ \( E5 L" f" w
0 o  P: g9 [: J  t  N" ^" l) Q* X2 u. p3 G1 R
, `- ?' V4 ^; c. J$ h+ U# A3 V
如果光是简单观察猫和狗喝水,并没什么太大的差别,都是把舌头伸出来,然后做出舔舐的动作。7 ?' m9 P! d# z2 y- E0 Q7 F- B+ @
但如果引入了流体力学的研究方式,你就会发现,猫和狗喝水的方式并不一样。
Part. 1
9 \5 u% X+ S8 [  L4 g: F
猫是如何喝水的?
/ M0 V' [7 d- Q/ L5 m9 {! |2 T1940年,美国洛杉矶的大使酒店举办了第12届奥斯卡金像奖颁奖典礼,那年,大卫·O·塞尔兹尼克制作的《乱世佳人》获得了包括最佳影片的13个奖项,无疑是当年的最大赢家。这和猫舔水有什么关系?我想说的并不是《乱世佳人》,而是那年的奥斯卡的最佳短片《眨眼之间( Quicker 'n a Wink )》。
0 F' Q* Y/ v$ U& w+ T
12.png 6 r. m8 q! N, h$ \6 v( w
Quick’n a wink 拍摄剧照 图源:the guardian
6 B5 I4 N) k- e; G) G( `0 w# P# M
这个短片介绍了一种摄影技术——频闪摄影,这是一种借助电子闪光灯的连续闪光,在画面上记录物体的连续运动过程。因为一瞬间的动作,在频闪的作用下,几十个影像会同时出现在画面上,所以可以展示出人肉眼无法看到运动过程。
! m9 N. h" Z0 V
在短片里面,展示了不同物体的慢动作,比如鸡蛋落在桨叶上被打碎的一瞬间,细针搓破气泡的刹那等等。其中,在4分30秒的时候,展示了一只黑白小猫的舔奶过程。通过频闪摄影,猫的高速舔奶瞬间以慢动作的方式展现了出来。
8 E$ `6 R% |$ W2 c; h  n/ N
视频来源:quick’n  a wink' N( D0 N& i* `; c4 U% j& P
不过这个视频离解答猫是如何舔水的问题,还差得远呢!这毕竟只是一个短片,展示的只是一个抽象的过程,并没有数据化的表述过程,算不上科学,要知道这可是科普文章。
2 ?! |. R4 l5 l% u8 x) l: s5 c
Pedro M. Reis是一位物理学教授,他对猫如何舔水这个问题很感兴趣,在看了上面介绍的频闪摄影短片后,2010年,他做了一个猫舔水的流体力学研究。他先找来了10只猫,并用高速摄影机捕捉它们舔水的每一个细节,进而转化为数据来分析。/ e6 T! c$ f/ p* U
下面几张图展示的是高速摄影机拍下的猫舔水过程:5 G1 D- q1 B% Y$ K7 w( r  t/ K* c
; J9 N' N" _: u, q
6 S/ F. S0 f) r  R0 F
& Q0 V: E: E/ v1 a  _
2 _- j- b+ F6 y3 v# \9 n3 P" G3 ^4 R
; U, e1 N3 T- ~: x- g0 N$ U
! R. a. E. S# g/ p! e
18.png + ^' t4 S' _9 a, ~  m# t
8 P: ]% C) A+ }* j
19.png ! k% G& S, [( k( L$ _4 \
. Y( K* S7 p6 e- H: y" |  A
图源:文献1
6 A/ w6 G& N  X* {" ?9 _7 V) T
: {5 k2 l* l3 |0 Y
你会发现,在单次舔水的过程中,猫的舌尖并不是伸进液体里把奶舀进嘴里。而是将舌尖卷曲类似于一个平面,然后靠短暂地接触液面,把水稳定“带”到3cm的高度,在水因为重力作用下坠之前,把嘴合上,把滞空的水柱含住。这么反反复复舔11次,便完成了喝水的过程。& f" G* Z5 t0 y# l+ S1 ?
下图是猫舔水的频率(舔的动作是从舌头的伸出开始,到关上嘴巴),你可以看到舔的频率是相当稳定的,大概是每隔0.25s舔一下。! M3 u1 M! q0 r5 b8 ?7 x
20.png ! m/ G' e; A' q) ?% k
. ~! E$ y$ J( _/ J8 s8 a
0 [. A9 Z; ~8 F$ |3 @
; z& b$ }" s& Z, C1 R4 q+ c$ l
  D+ _$ b( F/ V& i2 b. ]1 o- u
6 _+ ]) v% J8 S, F
图源:文献1  ~; ]& p3 u$ I) u- c, p* m
舔水的最大速度约是78cm/s(下图)。 21.png 图源:文献17 B8 m3 {4 A5 l; D5 ?
水是如何被舌头带上来的呢?科学家认为,当舌头以一定的速度接触液体并离开的时候,水具有一定的粘性,动量的传递会让一部分水因惯性带离水面,就像汽车刹车的时候会把人甩出去一样。上升过程中因为有重力,水的上升速度不断减慢,只能到达一定高度。在整个作用力分析中,粘滞力和毛细管力可以忽略不计。2 A1 u0 j. b# V3 S2 @% w/ A
所以说猫在舔水的时候,不是用舌头把水舀进嘴里,而是通过惯性,把水带上来,再含住。而猫舔水的频率刚刚好在惯性和重力之间进行了完美的平衡,如果再快一点或者再慢一点都不能喝到最多的水。8 B& ?, h( ~- ~% ]* W1 E' c
22.png $ x# S5 ~) |( E% ?  r/ T
猫舔水慢动作 图源:KQEDdeeplook
7 f0 D  o& b. ^; \5 X2 j- W% U6 t
为了验证自己的想法是对的,即猫舔水的频率是由重力和惯性决定的,科学家做了一个模型来复刻舔水瞬间,模型上圆盘的大小和猫舌头接触液面的面积大小一样。这个模型会垂直接触水的表面,通过改变接触面的大小和速度,来观察这两个因素对被带上来的水的体积的影响。% |0 B- _& K9 u. m7 _: N8 `! A4 C
5 }" D- V* S! W* r
/ y  b% ]7 d" G) ?1 J
! [8 Y  A2 ^3 Y$ X8 u/ O7 s
图源:文献1
0 T; v. C/ T8 r- C& W2 ?然后科学家发现,只有以猫舔水的速度和频率接触并离开水面的时候,上升的水柱体积才是最大的。所以说,猫舔水的方式是最科学的,虽然猫并不知道什么是科学。
+ j) N' ^4 q6 e8 ?" e$ g0 p1 T% D
然后科学家通过Youtube观察了其他猫科动物,比如老虎、狮子、美洲狮等,结果发现猫科动物的舔水都是有规律的,并且符合一个公式:
( z5 L! P2 y: `" {: C
f=4.5M^−0.14 ,f是频率,M是动物的质量,单位是千克。公式可以简单理解为,越重的猫咪,舔水的频率越低。
Part. 2
, x. l( Q! o  O& C1 D9 T狗是如何喝水的?& V' c. I  _1 d6 U7 C& j: j
狗舔水可没有猫咪那么优雅了。同样地,科学家也是通过高速摄影机对狗狗舔水进行观察。在高速摄影下,可以观察到狗舔水的基本机制和猫差不多,都是舌尖向后弯曲,然后快速地接触水面,把水给带上来。
$ u& S( F0 J3 d$ m' D3 F  S, x
( T& |5 }- t$ o# {; ?9 U( b# n1 }3 `; u6 e# ~
狗舔水慢动作 图源:Reddit
2 q! j4 j: p5 X5 X" R& |- Z  A/ b7 d' u1 C9 I2 D0 ]. P" m# h
& g  u, Q3 i5 \. E% B9 w7 O1 @
5 G6 G8 }( [3 o' s
' U9 ~8 k0 i, j+ E9 B
( c  r; e/ J/ s& Q0 _, j2 Y0 ^
$ }! I" a7 h, Q6 v( B6 _
图源:文献2
+ Y8 H1 |! M" v  e" B为了更清晰地看到水是如何进入狗口中的,科学家甚至动用了X光机进行拍摄。既然用了X光机,狗喝的水肯定也不是普通的水了,而是混合了钡和奶的混合物。这下可以清晰地看到,狗也是利用惯性,用舌头把水给“引”上来的。) s6 N' h& a9 r' B
$ n" A/ g: p, y
27.png 9 [% ?, T+ E: z8 m
8 l: N7 F6 ?, Y8 s6 L; N
图源:文献2
  |: X4 ?# ]: L: F) D" l但狗舔水不同的地方是,狗舔水会把舌头更深地伸入到水里面,再把舌头缩回来的时候,这时就会溅出很多的水花。也因为狗舔水头进入水更深,因此给人一种狗是用舌头把水舀起来的错觉。
5 a% y2 h6 p8 p/ T: z
. }8 H5 n8 o* x4 d" L; z7 ?2 D
图源:VOAnews
& ^& p6 ^1 P# s8 p$ A
总结一下,虽然猫和狗的舔水机制一样,但狗舔水的时候,控制不好舌头进水的深度,会打出一个水花,这时候就有可能搞得自己和地板都湿漉漉的;而猫舔水的时候,则会是相对稳定的水柱,动作显得很干净。打个比方,如果说猫咪是跳水运动员,压得住水花,那么狗子就是一个普通人跳水。
) C7 C- p, S- M* t9 x9 G
看来,猫比狗优雅是真的科学,喝水压水花就可以看得出来。
: I* \  L3 h0 {
参考文献:1、Reis P M, Jung S, Aristoff J M, et al. How cats lap: water uptake by Felis catus[J]. Science, 2010, 330(6008): 1231-1234.2、Crompton A W, Musinsky C. How dogs lap: ingestion and intraoral transport in Canis familiaris[J]. Biology letters, 2011, 7(6): 882-884.
发表于 2020-12-29 14:42:30 | 显示全部楼层
猫其实是怕把水溅身上
老司机一个,鉴定完毕  发表于 2020-12-29 16:44
发表于 2020-12-29 15:12:54 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-12-29 14:42
" H; |+ C: ~4 k8 Q4 R- S  v4 m猫其实是怕把水溅身上
3 h5 J) x* u5 k
我想说,发明宠物喂水器的是不是利用这个原理,让宠物舔一舔,就有水出2 X6 k, P5 Q1 j
老司机一个,鉴定完毕  发表于 2020-12-29 16:45
发表于 2020-12-29 15:44:16 | 显示全部楼层
难怪女的都喜欢养猫养狗
这破路都能开车?  发表于 2021-1-8 11:42
这破路都能开?doge  发表于 2020-12-29 16:58
 楼主| 发表于 2020-12-29 16:18:05 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2020-12-29 15:448 f3 U" s0 n5 ?& T9 u0 k. Q
难怪女的都喜欢养猫养狗
7 u9 C. p2 u9 ]; f. y
什么原因?为什么这样认为呢?
- J6 {+ E* }6 D& x& e% e$ g
发表于 2020-12-29 17:35:03 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-12-29 16:18
. _$ S" [0 N( Z' B. Z1 \什么原因?为什么这样认为呢?
: V* q3 ^( w9 |, a7 F) a! `( ^2 j
我想应该是因为猫猫狗狗可爱吧" c* o2 F- @+ U, ?3 F
发表于 2020-12-29 17:52:32 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-12-29 16:18- F4 G0 X# K' J" z- W
什么原因?为什么这样认为呢?
, W1 a( K6 r) |- S喝水都这么萌,可爱死了。) U( ^; ~' J2 n
6 q! E* G1 u( s而且还这么科学,精妙,比人类喝水富有技术含量。1 S9 U' t8 S4 y+ Z- ?( ?7 `
$ Z6 N7 Q. F/ f7 X0 p) u
* e# J! v- P9 ]$ @# A# [7 p
 楼主| 发表于 2020-12-29 17:56:19 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-12-29 17:522 D! R# Q# N0 Q3 i1 {. t
喝水都这么萌,可爱死了。
; G$ W6 D5 P4 n  L+ N2 g
; n8 T" p7 i5 g! N/ @而且还这么科学,精妙,比人类喝水富有技术含量。
& Z0 g. |8 k; y5 P1 I
猫咪的嘴巴密封不严,像人类一样喝水,会漏水的,所以,它就优雅点
4 z% t- x( F, P5 S0 H4 D. ^
发表于 2020-12-29 18:04:22 | 显示全部楼层
不经意间LZ的研究已经到了此种层次,我等只能望尘莫及啊。
发表于 2020-12-30 08:24:54 | 显示全部楼层
二哈 喝水算啥
GMT+8, 2024-11-24 17:49 , Processed in 0.062186 second(s), 20 queries , Gzip On.
