发表于 2021-1-3 12:24:53
显示全部楼层
简单解释一下1 J/ b% w, a4 ^; G& v
0 \5 y# x4 s- h! L
热浸镀 是把要镀的金属加热到熔融状态然后涂覆在基材表面9 t! e! k* d5 w8 e1 P$ @
无电解电镀,是利用要镀的金属的自还原性,沉积在基材表面,也叫化学镀
. R8 B7 l) ?& J电镀,就是利用电流的电解反应,让要镀的金属沉积在基材表面# m! K0 r0 S ]! F7 O. \% \4 l
" ?4 B1 X) i. R6 N1 o8 \' b& |这三者的原理是有差异的,常规的我们说电镀都是指通电的电镀。
" M2 m6 P8 f! {. g7 n1 Z7 y
& z: E' w* G- e! R* o, r- K7 s: Y各种电镀的金属,例如,镍和铬,沉积原理,技术也差不多,但是因为本身金属的特性,所以表现的外在以及性能是有差异的
8 C# R/ {+ X; F6 A' u% d: {6 s镍的外观黄一些,也偏软,铬银白,硬度高,
- r5 q/ x" Y' B. y% `' A3 s7 ]) j
$ h1 I# ?# ?: ~" H) ^电镀的种类非常多,仅仅镀镍常见的就有氨基镍(可焊接性能好,可以提点化学镍),光亮镍,半光亮镍,高硫镍,珍珠镍等等很多种。7 t0 G7 |0 u, t3 E5 o8 P k. h
" H- k5 [2 P. S3 x' ?( c8 y( l
所以一个帖子回复不完的,需要题主自己多去了解。 |
