查看: 3382|回复: 5
渗氮后可以回火吗?
发表于 2009-1-9 09:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批管经过渗氮处理后,怎样回火让它变的有一定的韧性?还希望各位专业人士不吝赐教!
发表于 2009-1-11 09:22:24 | 显示全部楼层
首先要知道渗氮的目的?是软氮化?还是硬氮化?是什么材料的?
发表于 2009-1-11 22:08:42 | 显示全部楼层
一般是150~220的回火温度,保温60-180分钟,渗碳、淬火后的时间不是固定的,小件一般2-3小时,至于温度要根据要求的表明硬度来定,通常的低温回火180度,但是根据硬度要求最低用150度,160,170,有时200也用,大件要更长时间,高合金钢为降低残奥可多次回火;
发表于 2009-1-13 18:00:11 | 显示全部楼层
应该是可以的!
发表于 2009-2-19 13:39:44 | 显示全部楼层
可以的依据不同材质及要求不同
发表于 2009-5-9 22:01:14 | 显示全部楼层
你这种情况必须具体情况具体说明啊
GMT+8, 2025-2-24 09:53 , Processed in 0.086611 second(s), 15 queries , Gzip On.
