查看: 12941|回复: 35
切出来的管子对不上怎么办呀
发表于 2020-12-28 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个下边的圆管切口然后能重合同样的圆管(上圆管不切口)
; X( }4 \% H# h1 c2 D, m1 x图画出来了,但是切出来的管子重合不上是怎么回事呀
' e8 \* U6 e, l2 {* ]4 }直径50,厚度1.352 u- z( I% a% x, W: P( L
 楼主| 发表于 2020-12-28 11:37:27 | 显示全部楼层
实物缺了好大一截画的图上方圆柱也是50的直径
( }8 n7 s/ B# X, m9 @  X6 u  ?) }9 v' V+ c( [/ F* j
发表于 2020-12-28 13:18:19 | 显示全部楼层
横管切的不对呗,你这个配合是要求横的管子切到直径部分的,你这个明显没到位啊
就因为你这个头像对你记得真清楚  发表于 2020-12-30 16:26
楼主没切横管,那个是倒影,恭喜你被骗了,๑乛◡乛๑  发表于 2020-12-28 13:24
发表于 2020-12-28 13:25:39 | 显示全部楼层
注意:# K5 z2 u- |" `/ ^/ t$ G
1、管子是有厚度的( f* \4 F. @0 ?& E
2、切口会变形
 楼主| 发表于 2020-12-28 13:27:13 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-12-28 13:25
- \- {% K, r4 @8 x注意:+ g4 \& R1 l$ {, {) J
1、管子是有厚度的+ \3 @  o' H9 t) c* p- Y% q# @
2、切口会变形
( K/ [1 d0 Z' J那我应该怎么修改呢
  f5 P& F0 U* I& k# q1 Z" g9 T
 楼主| 发表于 2020-12-28 13:29:24 | 显示全部楼层
两管子均是50直径,1.35厚度& f1 x; P8 ?3 A0 F2 c" n! }* u
需要竖直管支撑起横管
发表于 2020-12-28 13:40:55 | 显示全部楼层
libinisn 发表于 2020-12-28 13:29) t, r% x  C2 f) z5 R9 s/ E
两管子均是50直径,1.35厚度0 V/ o  N: j' g
需要竖直管支撑起横管
. ?+ W0 u) w% J( _3 t& y7 I* ?两个管子一样粗细,你用底下的内径去顶上面的外径,这就要求里面切的不能是同样厚度,越往尖儿那里走,要越薄才行。你这个用软件模拟一下很容易的啊9 O9 x% {, u+ Z5 Y8 B" K
相当于下面这个零件的在切口正中间是最厚的,越往尖儿那里走,越薄,薄到最后就是0。这样你才能保证最上面的尖端口部分的尺寸是50.否则就放不上  发表于 2020-12-28 13:42
发表于 2020-12-28 13:43:02 | 显示全部楼层
最好的办法就是底下的那个零件管径做大点。
发表于 2020-12-28 13:47:18 | 显示全部楼层
libinisn 发表于 2020-12-28 13:29: x( {: v6 Q( T# Q7 j
两管子均是50直径,1.35厚度
: f' `5 `& s, W需要竖直管支撑起横管
7 [6 ], Z7 Z/ }7 R+ T# h6 f
找有经验的师傅,手工切除下多余的,然后焊接上吧。
% q7 u0 X2 {1 }' ~
发表于 2020-12-28 13:51:18 | 显示全部楼层
竖管切个51的内半圆,套上去焊吧
GMT+8, 2025-2-27 18:17 , Processed in 0.078300 second(s), 17 queries , Gzip On.
