查看: 3657|回复: 10
封套零件为什么不在最顶层装配体显示?
发表于 2020-12-28 10:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个子装配内的封套零件在上层装配体是显示的,而在最顶层装配体里不显示怎么回事?( K7 {7 ~" M5 ^& o7 Y0 f
 楼主| 发表于 2020-12-28 10:31:46 | 显示全部楼层
自己顶一下,在顶层装配体右键有个显示所有封套,完美解决
发表于 2020-12-28 11:28:08 | 显示全部楼层
封套是把装配体看成一个零件在材料明细表中显示,应该是这样吧
发表于 2020-12-28 12:08:59 | 显示全部楼层
你说的是工程图里不显示吗?
 楼主| 发表于 2020-12-28 12:10:11 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 12-28 12:08你说的是工程图里不显示吗?
模型中不显示
发表于 2020-12-28 12:11:19 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-12-28 12:10
) b/ I0 \. I  @% _5 {模型中不显示
1 g. j8 |4 ]9 N& F4 M截个图片看看什么情况?包括左边的设计树
. a  ]$ P, D8 |( R
 楼主| 发表于 2020-12-28 14:50:36 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-12-28 12:116 p( M9 R  w9 z3 }0 ^- |: U5 R& ]
截个图片看看什么情况?包括左边的设计树
  N& Q( I; ^- d  e# U. N
已经解决,就是在需要显示的装配体左侧设计树右键,有个显示全部封套,就可以了  b6 Q' P) z0 d% V  o% s/ A. y
好。  发表于 2020-12-28 15:23
发表于 2020-12-29 16:57:17 | 显示全部楼层
是不是图层没有设置好?
 楼主| 发表于 2020-12-29 17:03:23 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-12-29 16:577 o/ i/ b7 m3 }" d* o" m0 T) O
是不是图层没有设置好?
- ?5 c- C$ q: N( s: O: s不是,就是我前面说的要把全部封套显示设置一下就可以了" H( q3 m% o* C5 Y
GMT+8, 2025-2-27 18:04 , Processed in 0.063870 second(s), 15 queries , Gzip On.
