查看: 6221|回复: 19
锯切问题
发表于 2020-12-27 08:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机功率不变,电机转速越快锯片的切削力越小吗?
发表于 2020-12-27 08:53:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-27 09:30:59 | 显示全部楼层
总感觉想不明白,为什么越小呢?速度越快,不应该切的力越大吗?
发表于 2020-12-27 09:54:15 | 显示全部楼层
用T=9550*P/n这个公式去分析。P是功率,n是转速,T是扭矩。T=F×r,F是切削力。
 楼主| 发表于 2020-12-27 10:15:57 | 显示全部楼层
公式我知道
发表于 2020-12-27 11:01:24 | 显示全部楼层
太高深了,我也想不明白,不过以我这小学生的脑袋。看修真书多了的,抛开时域。进入架空的的空间来研究。功率就是做的功(单位时间搞掉),那么你速度越快,在这没有时间的空间表现为距离变长。距离变长了,你能量有限,自然就跑不动了
发表于 2020-12-27 11:20:28 | 显示全部楼层
速度越快,进刀量相对来说就小,我是这样理解的
发表于 2020-12-27 13:30:54 | 显示全部楼层
|展翅飞翔2018发表于 12-27 09:30<br>总感觉想不明白,为什么越小呢?速度越快,不应该切的力越大吗?<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12 border=" 0"="" alt=""><br>
你觉得大,是因为刚开始接触被切割材料时,它确实更大,因为速度变大了,动能变大了,想要相同时间内把它停下来需要更大的阻力。
大家说的变小了是在连续切割时,速度带来的动能增益被消耗了,维持机器能连续切割,靠的是电机的输出扭矩,功率不变时转速大的电机,能输出能扭矩就低了,当然,如果你允许电机在额定转速以内的速度工作的话,那就要另外看电机的扭矩-转速曲线了(不同电机是不同的)
发表于 2020-12-27 13:31:11 | 显示全部楼层
换恒扭矩的电机
 楼主| 发表于 2020-12-27 13:51:07 | 显示全部楼层
badboy0415 发表于 2020-12-27 13:30
你觉得大,是因为刚开始接触被切割材料时,它确实更大,因为速度变大了,动能变大了,想要相同时间内把它停 ...
谢谢讲解~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-4-3 10:55 , Processed in 0.056658 second(s), 14 queries , Gzip On.
