查看: 6279|回复: 5
M00与M01的用途不一样吗?
发表于 2020-12-26 20:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
M00与M01的用途不一样吗?
发表于 2020-12-26 23:18:06 | 显示全部楼层
6 B! X! T/ G& b; ^1 ]: H; E+ e4 f) v  q3 N: [$ r
不一样,M00是肯定停,需要继续按启动按钮才能继续加工: i) r# d, O$ B& z9 P$ f
M01需要配合外部的选择性暂停一起使用
3 E1 e) l- [( l) n4 @* rPS  跳段+M00功能=M01+选择性暂停 ,多用于手动编程一把刀的最后面,换刀之前3 H% l+ z; L% _' E9 d
感谢大侠。我知道M00和M01用法不同,但我觉得二者的用途一样。  发表于 2020-12-27 13:24
发表于 2020-12-27 19:17:20 | 显示全部楼层
一遇到M0,程序必须停止,M01就不同了,配合开启、关闭键,可以保证有选择性的,所以,不同的程序有不同的用法
谢谢回答  发表于 2020-12-31 10:37
发表于 2020-12-28 15:54:43 | 显示全部楼层
按你的意思是一样了。
谢谢回答  发表于 2020-12-31 10:38
发表于 2020-12-29 10:55:21 | 显示全部楼层
这是电气标准,何必要叫真?
觉得它讲的意思就是M00和M01的用途不同(一个用于xx场合,另一个用于xx场合),觉得讲的不对,因此在此请教大侠,  发表于 2020-12-31 10:41
这是某编程教材上的内容  发表于 2020-12-31 10:39
发表于 2021-3-4 18:34:22 | 显示全部楼层
M就是个开关,2位的,要么开要么关,你怎么用都行,只要在程序了定义了就行了,
GMT+8, 2025-2-23 02:44 , Processed in 0.055094 second(s), 15 queries , Gzip On.
