查看: 4415|回复: 3
油路块设计中关于阀块内管道直径的计算,请教一下
发表于 2020-12-26 09:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位液压大佬,根据原理图设计阀块,阀块内各油道直径怎样计算?是根据公式算的吗?流量是阀块连接的各阀通过某管道流量之和吗/. d0 V) P) m- S3 F. |
发表于 2020-12-26 09:47:54 | 显示全部楼层
阀块油路管径和其他的管径计算方法一样,先要知道这个油路是压力油路还是回油路,弄清楚它们的流速。液压油管路内液压油不同油路流速有限制。
& w  C# }9 ~" f" a" z3 v6 S" `7 M& u" f, i
计算公式没有错,注意各个量的单位。
 楼主| 发表于 2020-12-26 10:25:46 | 显示全部楼层
对于压力孔道,Vmax不大于6m/s,回油孔道Vmax不大于3m/s,我计算时取这两个极限值应该就是所要设计的孔道尺寸的最小值吧,流量是某一孔道上面所有与之交汇的流量总和吗?这样算出来的单位应该就是毫米吧% I/ J" f+ Q) C* ^3 D
发表于 2020-12-26 20:48:30 | 显示全部楼层
难道不是由泵、阀、管路接头等的进出口决定的?* H/ b# k' n3 z/ W" ]/ C0 J& G
那么上面这些又是怎么确定的?  L% F9 h3 [; P  b5 y
2 h. b3 R- _) h  Z; E8 h0 \
GMT+8, 2025-2-22 12:02 , Processed in 0.051765 second(s), 16 queries , Gzip On.
