我分开来说说我的了解吧.- T& O( J Q+ U3 V; H x
! f8 \6 A! G1 i) t激光切割 20毫米的不锈钢, 需要5KW的机, 价格大约要 400-500万, 切割速度比水切割和等离子慢, 激光的优点是在切割 12毫米以下的材料时比水切割和等离子快, 一超过12毫米越多就优势越少, 还有就是激光在切割反光材 (如:铝, 镜面钢)时要涂一层特别涂层才能切割, 切割受热影响比较大. 但是激光在钣金加工 (1-5毫米) 时是最好的, 速度最快.
+ g. b$ ~1 ]9 X2 B- j: h4 F5 D, n9 T8 C2 w* y9 ?
等离子切割的最大优点是三种机械中最快的, 但是精密度 和 受热影响也最大, 如果切割不锈钢切割边斜度有5度, 需要加 氦气 才能减少斜度, 但是使用成本会很贵.
. z) b n- Y0 q) Y: t* h: S( s+ s1 h' j, X$ F: p5 d
水切割在切割速度来说是中等, 但是切割精密度高, 对工件不会有热影响. 5 B2 A' [: ?2 f9 R& f
; q' ^; f/ |& r5 z$ i" r4 ?如果你的精密度要求有 +/- 4mm, 工件是割完后要做焊接的, 那就用等离子, 又快又便宜(使用成本和机价).
, L9 K$ W( b) [; S+ h: i- k
' @$ C% y% I$ @' s* y( E# H如果你的工件割完后要再加工的话, 精密度 +/- 1.5mm 的话, 激光还可以, 我不是说激光的精密度在有 +/- 1.5mm, 而是因为激光切割也有斜度, 只是没有等离子那么大, 还有对工件的热影响, 所以要留 1.5mm 的余量给后续加工用.
1 d/ a8 N. x. V% ~( U# S/ ?0 A! x4 K" Y) l# N
如果你的精密度要求是 +/- 0.1mm, 工件不想有热影响和有斜边的问题, 水切割就最好. 我现在用的水切割在割 20毫米的不锈钢时, 最快240毫米/分钟, 要求精密度高时130毫米/分钟, 本来可以把速度提高到 精密切割速度 195毫米/分钟, 但是要加多一台水泵增加流量, 使用成本会比原来的高, 我对现在的加工速度还很满意, 不需要提高, 所以没加.
, G) _6 d3 ~2 r b, @; z$ K& Y1 q- X. X! a0 E
不过不是所有厂出的水切割都能到我用的这台水切割的精密度和速度, 所有还是要小心比较, 如果你有兴趣, 可以到我这看. |
