查看: 2742|回复: 9
恳求大神指点一下关于液压方面的知识,问题如下
发表于 2020-12-25 11:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗法兰处油口直径为32,要求此处的油口压力为45MPA,我选用4个12.9级M16的螺栓来固定法兰,能否拉得住?
/ a' E+ V# ?, _9 s! h. d
/ r; s& i6 _6 t2 u6 C$ o0 Y1 g
发表于 2020-12-25 12:31:08 | 显示全部楼层
可以
发表于 2020-12-25 13:14:43 | 显示全部楼层
不放心就计算下,有压力和截面积就能计算出法兰面上的力,再按螺栓受拉和剪切计算。
发表于 2020-12-25 13:54:09 | 显示全部楼层
算算才是真的。
发表于 2020-12-25 14:37:38 | 显示全部楼层
足够了
发表于 2020-12-25 15:46:24 | 显示全部楼层
静态当然没问题,如果是电液阀出口那需要考虑换向冲击。
 楼主| 发表于 2020-12-26 08:19:12 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-12-25 13:14
1 W- R0 {7 I  Z, v不放心就计算下,有压力和截面积就能计算出法兰面上的力,再按螺栓受拉和剪切计算。
  a( s+ c2 k. H# y+ N9 b; y( ]请问大神,公式有没有,法兰面上的力算过了3.5万牛左右,那单个螺栓连接的力怎么算?求公式4 s* N( x* K0 ?9 Y! v6 Q1 H5 Z
谢谢; E! F' p3 X, n9 K# U* m
发表于 2020-12-26 09:43:30 | 显示全部楼层
小墨墨123 发表于 2020-12-26 08:19/ w/ u) R+ u# l' i
请问大神,公式有没有,法兰面上的力算过了3.5万牛左右,那单个螺栓连接的力怎么算?求公式; q- f; ?9 Y5 T8 X) B& y) O2 F
谢谢
, R7 Z0 _( H4 G8 H3 `. D& a2 \: d
机械设计教材里螺栓连接那一章有计算实例,先把实例看明白,再动手做。: @7 y" v- ]' p: c5 o
发表于 2020-12-26 11:50:23 | 显示全部楼层
受的轴向力又不大,照你这么分析管子早拉断了。
发表于 2020-12-29 07:44:35 | 显示全部楼层
这个问题不大!
GMT+8, 2025-2-24 19:02 , Processed in 0.062501 second(s), 14 queries , Gzip On.
