楼主: popwilsword
45钢齿轮能用渗碳处理来增加硬度吗?
发表于 2020-12-26 07:31:22 | 显示全部楼层
没什么意义,一般对于低碳钢20左右
发表于 2020-12-26 20:44:26 | 显示全部楼层
渗氮到时可以。
发表于 2020-12-27 12:35:40 | 显示全部楼层
没有必要,也不科学!
- c9 O0 F" N7 G, y
发表于 2020-12-28 11:51:39 | 显示全部楼层
可以,渗碳提高表面硬度耐磨性能,小件需要控制好淬硬层深度。
发表于 2020-12-29 07:43:41 | 显示全部楼层
碳氮共渗硬度高!
发表于 2021-4-9 14:20:57 | 显示全部楼层
低碳钢才能用渗碳淬火
发表于 2021-4-13 11:10:29 | 显示全部楼层
学习了,45钢是常用钢,谢谢
发表于 2021-9-6 15:39:19 | 显示全部楼层
低碳钢才渗碳淬火,表面淬火就能满足要求
发表于 2021-9-7 08:18:15 | 显示全部楼层
心部硬度没要求的可以,渗碳淬火。
发表于 2021-9-7 08:58:45 | 显示全部楼层
我来给你讲,这个材料渗碳也是没问题的,淬火后可以增加表面更高的耐磨性,但是水淬风险则增大了。不如直接用无机盐淬火,硬度可以达到58-60以上,耐磨性能也很好,不会开裂。7 ^( E  f) y& U8 S0 w
GMT+8, 2025-2-21 20:02 , Processed in 0.064873 second(s), 12 queries , Gzip On.
