楼主: jone_jys
中望3D 2021装配零件时好卡好卡。。
 楼主| 发表于 2020-12-29 18:30:57 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-12-29 07:35
& C$ m5 @1 N$ a* ]cpu至少要I5的,这电脑配置价格不过4500元的,都会卡!
% L( B4 u3 l. Z9 {6 G. l; ^问题是,我前提说了:装配同样的零件,用solidworks 2021和inventor 2021都是没有任何问题的。3 j+ K' y# C4 Q$ N% [) Y, h) Z
哎!应该是软件的优化不行?还是我没找到如何设置?
, L! R( v7 Z0 d" {* d" B% u8 w3 {3 m) u6 P$ x0 S
PS:找了设置里面有一个选项:“降低装配内存”,这个默认是勾选了的,我去除勾选后也没啥效果。 也不知道这个设置是干啥的?
; |& n7 y+ P& y  \/ Q8 O$ p找了中望的技术客服,也没下文了。。3 ~) ?& ?" G6 k! ?$ R
 楼主| 发表于 2020-12-30 09:04:20 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-12-29 07:350 O* ?. ]1 U9 \5 ^6 H1 I' Z, D
+ C6 Z$ Y! g  V: }% r) c0 R; q
# e5 i) m9 O" ?' {( k
8 I/ m+ k" `" h$ k7 J4 W$ ?中望要求的配置。我这配置比这个好吧
2 m2 N0 P; G& b( ~) J& l+ F5 g- o
GMT+8, 2025-2-17 08:00 , Processed in 0.063124 second(s), 13 queries , Gzip On.
