查看: 11910|回复: 25
电机这个地方做啥的?
发表于 2020-12-24 18:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
箭头指的地方是做什么的
猜测像是排润滑脂的
发表于 2020-12-24 21:51:04 | 显示全部楼层
电磁制动的手动释放杆?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 20:32:39 | 显示全部楼层
少了一根儿铁棍子了吧?
如果是,那就不只是少了一根儿铁棍子。
这电机怎么散热啊?
发表于 2020-12-24 20:37:52 | 显示全部楼层
有一种可能,电机轴承使用润滑油降温,一边进一边出
 楼主| 发表于 2020-12-24 20:41:27 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-12-24 20:32
少了一根儿铁棍子了吧?
如果是,那就不只是少了一根儿铁棍子。
不少啊   这箭头指的位置 杆子末端还接了一个螺母   这电机没有中文说明书  英文的 查了没看到
我是看见垂直对称的右侧也有貌似可以插入铁棍子的位子。。。  发表于 2020-12-25 01:40
 楼主| 发表于 2020-12-24 20:42:18 | 显示全部楼层
图片有个垂直的杆件   那个是注脂的
发表于 2020-12-24 22:21:00 | 显示全部楼层
长杆端部有一个接头,这个长杆会不会是放油杆?
发表于 2020-12-25 09:06:08 | 显示全部楼层
少了一根儿铁棍子了吧?
如果是,那就不只是少了一根儿铁棍子。
水冷?
发表于 2020-12-25 09:19:41 | 显示全部楼层
废油排出,,,,或者可以作为循环润滑管。
发表于 2020-12-25 11:07:49 | 显示全部楼层
迷惑敌人用的
GMT+8, 2025-4-27 06:54 , Processed in 0.068807 second(s), 23 queries , Gzip On.
