查看: 6360|回复: 11
螺旋轮和斜齿轮的加工计算---请教
发表于 2009-1-8 23:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在加工斜齿轮,我以经根说明书里的方法做都不行。不懂螺旋轮和斜齿轮的加工记算是不是一样的,3 f; }7 F  J0 S# b
- g# D; J- k$ X  }4 ], Z
因为书里的算法是写螺旋角的公式计算,当我加工直齿轮是正确的,加了角度再安装差动挂轮就看到齿数不对。, M7 J9 H& S) ?7 c% g5 t. j! L
$ Q  B1 }3 ^$ K, ~都不知道是错在哪里?我用的滚齿机是上海第一机床厂Y3150滚齿机。
发表于 2009-1-9 01:06:46 | 显示全部楼层
螺旋齿轮就是斜齿轮,只不过两齿轮相啮合轴交角不等零,一对螺旋齿轮,一个是斜齿轮,一个是直齿.也可以是两个都是斜齿轮,两角度之差大于零.
3 G2 b# r8 m1 K0 v8 f/ f3 ]至于你在Y3150滚齿机加工时齿数不对,你有可能把分齿定数照24*Z刀/Z工的吧,因为本机床加工直齿分齿定数就是24,加工斜齿时,使用差动机构,分齿定数按照48*Z刀/Z工,(Z刀,就是滚刀头数,Z工是你加工的工件齿数)
 楼主| 发表于 2009-1-9 13:08:02 | 显示全部楼层
原帖由 杨善梅 于 2009-1-9 01:06 发表 5 t6 r4 W7 q$ f# F, Y
4 q; A; }$ I0 U9 T5 a) @5 V" x至于你在Y3150滚齿机加工时齿数不对,你有可能把分齿定数照24*Z刀/Z工的吧,因 ...
* U0 k' u6 M& f" S! O# A
9 u# B+ `7 Q8 U0 B# l: v& R6 \8 l
那分度e ,f ,都是放36,36一比一吗?我是用24/z来加工,那我试看用48/z。谢啦!# `5 p: W& t& H
& Z  d  ]: H9 k# j还有,就是有没有用电脑计算方程式给分齿和角度的,这样会比较快就算到。
发表于 2009-1-9 20:48:37 | 显示全部楼层
你把你要加工的螺旋齿轮参数帖上来,我帮你算差动挂轮.齿轮的参数包括模数,螺旋角,使用滚刀头数,一一帖上来.
 楼主| 发表于 2009-1-9 22:44:01 | 显示全部楼层
原帖由 杨善梅 于 2009-1-9 20:48 发表 7 |& [, F9 w4 A4 x1 P' a- z
4 o7 H2 i1 D) d$ W  W4 B
. V* O  [; |1 e: c% D% e) J* o" p
6 _7 `' L" i! j
螺旋齿轮参数A2.C2/B2.D2= 8.355615.sinB/MH.K
8 P5 W8 c; U  v1 U* C: M8 q: I- b* C# D  O: R5 J: M, d9 {
我要的齿数是38齿
4 X- B% e4 W$ j5 R  k/ ?/ N  S  j9 f2 a1 B
模数3
( _7 E$ t2 `1 \8 |( H, f1 \3 `. l4 n/ A) k
角度是15度. e7 p3 ]  |; Z+ y  e
% B4 W' D* Q' D$ o3 w8 \
滚刀头数 右旋13 k- H0 J( C1 j  E7 |/ T
! u1 V2 }5 ]2 c- e
这样的话分度挂轮是A?B?C?D?  然后差动挂轮是A?B?C?D?
发表于 2009-1-10 00:14:19 | 显示全部楼层
分度挂轮是:I4分=e/f*48/38=36/36*48/95*75/30/ I6 h, |6 |5 C
差动挂轮是:I差=60/62*73/98或者是25/58*97/58
发表于 2009-1-10 00:35:22 | 显示全部楼层
滚刀是右旋加工右旋齿轮,差动不用加介轮,滚刀是右旋,加工左旋齿轮,差动要加一只介轮,用来改变方向.加工3模数斜齿轮,走刀最好是小于1mm/转,本机床55/55是走刀速度为1,用45/65,如果用顺铣的话,走刀还要加一对齿轮,一般为55/55*45/65
 楼主| 发表于 2009-1-10 18:52:21 | 显示全部楼层
在差动加介轮桌子会改变方向吗?分度是可以改变方向。
& B5 H& p( T. y$ W# P我试过加工直齿时桌子方向错误是没有分齿数。如果加工螺旋齿轮桌子方向错误也是没有分齿数的是吗?
发表于 2009-1-10 19:12:23 | 显示全部楼层
你还是找一点齿轮加工方面的书,好好看看,我已经说得很清楚了,我看你机械传动原理一点也不懂啊.从基础学起,先看机械传动,机械基础.自己亲自动手操作,一味看书也是没有用的.
 楼主| 发表于 2009-1-10 21:37:57 | 显示全部楼层
原帖由 杨善梅 于 2009-1-10 19:12 发表 3 h( i. Y/ O3 \: ?& _" N, D( Z
1 Y( l6 C: C5 C  a# o7 @( ]8 _( m6 |& K7 p" z: k7 F0 b
其实我平时都很少加工斜齿轮,都是加工直轮的。$ z3 y; V  v) A' [- s) ^
之前我用的好像是德国机都有二三十年了没记错是(Tos)吧!多数的操作都是手动调整,不用去换牙。
& v2 M7 q! N% E2 g# W# T5 M. ^  N3 _这次用的差太多了,才导致问题多多。不用紧这样才会让我学更加多。真的是谢谢你教了我不少东西。  `  m. a/ J5 m4 J, y+ O
我会好好的学习。有问题才请教你?谢谢!
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.058464 second(s), 14 queries , Gzip On.
