查看: 5294|回复: 4
不明就辩(13)——奇怪的油漆阀
发表于 2020-12-23 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 未来第一站 于 2020-12-23 21:44 编辑 * G: }7 ^7 h& j' t% _4 n3 I
+ k; N1 U/ \7 n( k* N8 l
+ M! z1 K" l4 L9 A1 B5 o2 f1 B
( A1 b) F/ ?5 E- n& [! k7 M
. X8 j0 O4 @" d/ Y: i! ^
4 @, {+ H' u4 M: E, c/ o9 R
, K( u5 L7 r$ n2 m* [0 Q0 a
1 ?: Z; h9 C: ^3 ^# H/ I5 F# t0 G( [2 V3 _2 b
疑问一、这种阀芯外侧包尼龙的方法是否是高粘度介质阀的一种特殊工艺?1 D. V. T0 C. {( s. n; q( a
疑问二、这个阀的阀芯为什么不轴向限位?
( ]6 A# A: X! r6 ^' V疑问三、我想正是没有轴向限位,导致O型圈得不到充分的预压变形,使用磨损后形不成有效的密封产生泄露。# X' g  `& d% f9 a
疑问四、在不大改动原有结构的前提下将o型圈槽内移,保证预压变形或可用其他密封类型如回转密封等,希望能延长使用周期。
8 t1 d: Z6 U9 Y9 m  k) M- \! ]
6 ?& ^2 G& c8 G0 |( W4 A
  p" v# b* K" z
状态失控 + 1
发表于 2020-12-24 12:55:24 | 显示全部楼层
油漆往出渗是由于在阀芯转动时,阀芯与阀体之间的垫片压不紧,这种结构不好,没有办法压紧密封垫;另外,在阀芯与阀体之间的尼龙垫在受压时变形量有多大?本身弹性比较差,再压紧力不足,肯定会渗出液体。
发表于 2020-12-24 12:56:45 | 显示全部楼层
图中那个O型圈向左移动比较好,但是,端面的密封结构不修改还是解决不了渗油漆的问题。
发表于 2020-12-24 14:09:25 | 显示全部楼层
阀芯外部套了3-5个尼龙套,尼龙套间加一个金属导向环(支撑环),加3个,减少尼龙套旋转带来的摩擦/摩损, 这样才能保证O型圈一定的预压力,才不会泄漏;
发表于 2020-12-26 02:02:18 | 显示全部楼层
尼龙套大概是解决滑动摩擦的问题。原有结构密封圈没有预压是封不死的,应该是因为阀芯要转动所以没有轴向固定。粘度高的液体阀都麻烦,用薄膜阀或者柱塞阀效果会更好。不大改的话可以用油封或者在阀体内搞个燕尾槽,然后定期更换密封圈。
GMT+8, 2025-1-23 02:02 , Processed in 0.056653 second(s), 16 queries , Gzip On.
