查看: 10047|回复: 20
预备热处理中,正火与退火的区别?
发表于 2020-12-23 16:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大神,零件加工时,从毛坯到机加工中间需要进行预备热处理,用来提高毛坯料的切削性能,那么问题来了,什么时候用正火进行预备热处理,什么时候用退火进行预备热处理。(注意:我说的是预备热处理,而不是最终热处理,当然正火也可以做最终热处理)' B- H" g' D2 A: M: v" \
 楼主| 发表于 2020-12-23 16:45:22 | 显示全部楼层
别沉啊
发表于 2020-12-23 16:45:41 | 显示全部楼层
学习下,我们现在外加工的东西都是45#调制到38——40度然后再车床光一刀。
 楼主| 发表于 2020-12-23 16:49:50 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2020-12-23 16:45
; R: V2 j* U& Q0 B& y3 s6 Z* e# G学习下,我们现在外加工的东西都是45#调制到38——40度然后再车床光一刀。
. U! u+ J* }" ?" D
你回答的和我问的根本不是一个问题。! H  m8 K' M, |9 u7 E
他可是回答补充了预备热处理中的很常见的一种---调质  发表于 2020-12-23 17:20
发表于 2020-12-23 17:32:59 | 显示全部楼层
“你回答的和我问的根本不是一个问题。”9 k& U8 t3 \: Y) H) j
别人回答你了 甭管回答是否完全正确你起码得先感谢再来说其他的 哪有你这样态度如此生硬还根本不是一个问题 这态度也是没谁了
% k% J4 [# C1 Z# f4 g! G
发表于 2020-12-23 17:33:27 | 显示全部楼层
根据材料及使用要求而定!
发表于 2020-12-23 20:13:38 | 显示全部楼层
退火 目的是使经过铸造、锻轧、焊接或切削加工的材料或工件软化,改善塑性和韧性,使化学成分均匀化,去除残余应力,或得到预期的物理性能,便于切削加工
发表于 2020-12-23 20:29:06 | 显示全部楼层
有些材料材质比较硬,直接加工的话变形抗力大,很难车削,甚至会开裂,通过去应力退火降低硬度,改善组织,提高车削性能,我们做的H11要求在24h小时内退火,否则就会开裂。低碳钢退火后硬度太低(或者材料本身就很软),车削容易粘刀,光洁度、粗糙度差,正火可以适当提高硬度,改善切削加工性。* n/ H6 I" A# q: v# J
发表于 2020-12-23 21:27:55 | 显示全部楼层
退火是钢加热到一定温度,然后随炉缓慢冷却。为了细化钢的组织晶粒,提高机械性能,减少残余应力。退火还可以降低材料硬度,提高材料韧性,改善机械切削性能,一般作为热处理的预处理。
1 J5 g& R$ ~. |6 W3 }8 Z, v! |/ j0 X7 w: G, }* ?) o9 N0 P
而正火是将钢加热到一定温度,然后在空气中自然冷却,与退火冷却相比,冷却速度比较快,所以,正火处理的低碳钢的硬度高于退火处理,可以作为低碳钢的预处理,但是对于中碳钢可以代替调质处理,作为最后热处理。; n9 h- t& Q; c* o6 T3 T
1 @3 D  W( P" X& F7 [你自己可以按照自己的理解好好总结下他们的异同处。
 楼主| 发表于 2020-12-24 09:09:07 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2020-12-23 17:32
  f8 c3 a. Z( J+ `& P* `“你回答的和我问的根本不是一个问题。”
# z( t: O: ^, E3 K3 M别人回答你了 甭管回答是否完全正确你起码得先感谢再来说其他的  ...
5 F/ H/ n" w  w( @% p
抱歉,我检讨。不过确实答非所问啊7 t6 d) Y# q, b4 C5 C2 d" w
GMT+8, 2025-2-20 09:32 , Processed in 0.066613 second(s), 19 queries , Gzip On.
