2 Y; |. I& y9 O' P& G8 b# A
" T, e, V5 ~* I! h1 `( a# \就是对钢进行热处理时,加热到一定温度需要保温,这个保温过程是为了让工件烧透,防止脱碳或氧化。——这个概念有歧义!. z- M7 c" j9 o) g1 k" |1 t, W
! J; r( p6 M( v( T: W% n) n8 E
, B" ~! Q! X/ ^/ i0 B2 {- `加热保温过程是为了让工件烧透,更主要地是完成奥氏体组织转变,必要的时候(绝大部分钢铁)是完成奥氏体组织的均匀化过程,所以需要一定的加热保温时间,千万注意不是为了“防止脱碳或氧化”。7 N7 ~$ _/ {7 A5 [; U( c2 R
脱碳或氧化——是钢材热处理时候的一个缺陷问题,也是含碳钢材(其他材料也会氧化)的一个特点。主要是讲钢材加热的周围环境是什么(介质)空气、熔盐、气氛、还是真空环境等的意思,也就是说钢材所处是还原性气氛还是氧化性气氛环境?2 d" ^0 L- D; ]+ E$ N/ g+ p
有一句口诀:氧化必定脱碳;脱碳不一定氧化。就是说零件氧化后一定形成脱碳层,但是,若果零件看不到氧化,也不一定不发生脱碳,所以,此时就要看金相组织。; T7 Y5 B, a+ S' W( a6 h
+ n( L# @: Y: S U' W* s资料:
( q7 Z7 g, j- sl.氧化 氧化是指工件在含有空气等的氧化性气氛中加热,工件表面产生氧化层物质。氧化层由三氧化二铁(Fe2O3,红棕色)、四氧化三铁(Fe3O4,黑色)、氧化铁(FeO,黄褐色)三种化合物组成。 氧化层的形成速度主要与介质成分、加热温度、保温时间及钢材成分有关。 氧化层达到一定厚度就形成氧化皮了。由于氧化皮与基体钢的热膨胀系数不同,在受冷热变化时产生机械式的分离,钢件氧化的结果是:金属的表面粗糙度增加,精度下降,失去金属光泽,导致脱碳,造成热处理淬火硬度降低,容易出现软点,综合力学性能降低,钢材消耗增加。
' _. b. Q2 d, s2 j, ^
8 r9 i# Q: S& j9 c5 l# y: Y+ Y4 Y2.脱碳 脱碳会降低钢的淬火硬度和耐磨性,同时,脱碳后任何热处理状态的钢的疲劳强度都降低,因此,受循环载荷的构件、机器零件等,也都应尽量防止脱碳。此外,高碳钢脱碳后,在淬火冷却过程中,会在脱碳层与心部之问的Ms点和马氏体转变的体积膨胀量上引起很大的差异,因而往往成为淬裂的原因。) c6 B4 k& }9 b7 n# B) A o2 r* F
当炉温在700~850℃时,在有大量空气存在条件下,最容易脱碳,这是因为此时钢中碳的扩散速度大于表面的氧化速度。
# b% M6 h" [5 f& Q" E# N! K
" Q( Z D2 r$ g( L2 Z
, x) m) K7 R% H, N6 ?: u" H, D/ @+ G. T
B% ^/ s. o% p- D& O |
