查看: 5458|回复: 18
开贴讨论一下设计重用的事情
发表于 2020-12-22 21:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现阶段设计主要通过插入新零件来做。这种情况下,如果想要在别的设备上使用这个零件,一般怎样来借用呢?毕竟后期如果要更改借用的零件,会有点无从下手的感觉?因为它的大部分特征都是从另外一个装配体衍生出来的。草图基本是互相引用,难以在零件中单独修改。而如果断开链接,感觉基本就和重做差不多了。
' W6 e* y6 t6 ]) E# c9 z  g& u" o  t! Q1 X
这个事情感觉挺困扰的,如果零件互相不通用,相当于装配体每次都从草图骨架来重新做效率挺慢。
4 b; a) Q' i, \- U而如果借用了自顶向下生成的零件,后期遇上要更改怎么办?0 T+ S( |1 ]1 R5 P' P# g7 [+ g
不知大侠如何解决这一点的?望请赐教,谢谢!
发表于 2020-12-22 21:41:57 | 显示全部楼层
你想这在过去是个问题吗,什么厂内通用件,厂内标准件,贵司的标准化水准如何
发表于 2020-12-22 21:53:21 | 显示全部楼层
把零件另存到桌面,并重命名,然后拷贝到你正在进行的项目文件夹里,再修改零件特征。这样不会影响原来的项目模型和工程图。
发表于 2020-12-22 22:53:15 | 显示全部楼层
如果不是形成标准化或是批量化的话,还是复制出来重新下单或是加工,可以省去后期很多事情
" Y7 x" K$ j9 q! X- O
发表于 2020-12-23 09:21:45 | 显示全部楼层
标准化任重道远啊,这是标准化要做的工作,什么要的零件可以借用,借用的手续,修改的流程等等
发表于 2020-12-23 09:24:03 | 显示全部楼层
没有好的办法。要借用以前的零件,为了避免冲突,就要改名。改名后就会断开链接。
发表于 2020-12-23 09:56:21 | 显示全部楼层
得做文件归档处理,就没问题了(软件得花钱买)
发表于 2020-12-23 09:58:32 | 显示全部楼层
我们借用就直接用,不修改的。所以被借用件只会在原有的文件夹里。如果你每一个文件夹都放一个,那么修改起来就很麻烦了。
+ h& M9 O- O2 D! b5 N
4 d. i+ v+ N4 }! _另外,设计的时候尽量不要借用,包括异形孔在内,最好都是单独标好尺寸,否则一旦借用出去就会报错的。
发表于 2020-12-23 11:17:34 | 显示全部楼层
你这个是个建模问题,没有特别好的方法,只能推倒重来!
发表于 2020-12-23 12:28:40 | 显示全部楼层
一般借用的零件都是别人规过档的3D文件,你是没有权限修改的;到是你说的装配体中的参考会不会消失,之前遇到过,好像是编辑草图是会提示你,具体的忘了,这一点感觉确实不是很清楚,我一般会在概念设计时让参考装配体中的零件,正式出图时用标准面,避免参考其他零件。
GMT+8, 2025-2-27 17:16 , Processed in 0.054825 second(s), 14 queries , Gzip On.
