查看: 4836|回复: 10
请教陈老师
发表于 2020-12-22 20:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教棘手的三个问题:
& J8 p. t  H2 _' S, |1 经常三维图不跟随草图更新,尤其是结构件生成器。用新的版本做真的很方便,做修改的时候有卸载inventor的冲动。总是各种问题,用结构件生成器修改方案的时候,真的太累了。
) K) f9 r- r, N1 Q3 T: A: ~2 画好的关联的二维和三维草图,更新之后投影重合点分开了
$ {7 g+ C4 \5 r6 K3 装配的时候,总出现各种BUG. , ^: m) c2 {7 o7 T% v3 v& q
   请教各位大神,尤其是陈老师,如何避免这些问题,或者我该注意什么
 楼主| 发表于 2020-12-22 20:40:02 | 显示全部楼层
装配好的,可以驱动的零件,不知道什么原因就不能动了,总报错
发表于 2020-12-22 22:52:32 | 显示全部楼层
哪个陈老师?可以@他一下,他就能看到。
发表于 2020-12-23 06:32:33 | 显示全部楼层
具体情况要具体分析,你这样问说不清楚。. P; j7 j) s& y
结构件生成器的问题一直很多,也一直没能很好解决,研发都没设好办法,我们更没有了。只能做些简单的设计表达。/ Q1 X( Z8 J8 n3 ^$ k0 A0 W
* a) h- H7 E% E0 T* |
2 r- }% `* X, r# I% i' y+ j
 楼主| 发表于 2020-12-23 09:50:03 | 显示全部楼层
谢谢陈老师的回答。
1 A1 l  H, S& {: |( E$ @INVENTOR出图还是很方便的。新版我用了几天,改动还是有诚意的,结构件生成器里面插入盖板,方便了很多,常用的型材基本都有(铝合金型材没有)。资源管理器也加入板,方便了不少。开始还好,建模很快,型材可以在骨架草图上方便调整位置(为此我放弃了SOLIDWORKS),但是后面调整的时候,真的要疯了(草图骨架变动,各个地方的型材都要重新改,简单的图,改了一天)
3 }/ i+ ~0 F5 L$ b# c) _# j& z结构件生成器,出明细表很方便。但是也只能放弃了
, ^* G8 @: N% R6 e6 u! i另外终于能看懂新版的报错了,以前的报错都不说人话,根本不知道说的是什么2 o& `0 z! T- E9 ?' u( }
2021里面装配是,设定一个约束就不能动了,每次都要先抑制之前的约束,在加上新的约束,太繁琐了。5 w, ]2 I# Q4 K7 `3 G% o
感觉INVENTOR是在改变,可最重要的稳定性还是不行。
 楼主| 发表于 2020-12-23 09:50:57 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-12-22 22:52
5 q1 f9 U+ g2 C$ r哪个陈老师?可以@他一下,他就能看到。
% d) G" L* |- ?& t1 o3 i7 Q
我心里只有一个陈老师
) b4 l0 X4 L0 `& N5 p
 楼主| 发表于 2020-12-23 10:07:01 | 显示全部楼层
9 z/ ^& O9 r+ [
1 r, G; W. O# z3 J8 K- k论坛插入图片太复杂了
发表于 2020-12-23 13:10:12 | 显示全部楼层
两年前参加过用户交流会,当时的研发队伍对结构件的裁切、焊接、组装等知识水平近乎等于我老婆。% d0 `0 M8 a6 t
! Y3 |' r) K& x& a
我常设计槽钢角钢之类的机架,但忘了多少年不用这个结构件生成器了。
1 f& y3 l, B9 V) y) a! L0 k- u# @/ M& ?7 b3 a5 l, m- S9 w* Y% n
别光想着建模快,还得考虑修模幺蛾子少。
" d/ a/ E/ [' y6 |2 I. g( q9 d1 {5 \* T/ o0 l
做一件事儿,追求每个步骤都快,不等于结果就来得快。6 f; W" r7 W% V
4 R: y; Y8 d* M* B
 楼主| 发表于 2020-12-23 13:39:11 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-12-23 13:10
- b8 C7 }+ y3 `7 r7 R5 E2 l两年前参加过用户交流会,当时的研发队伍对结构件的裁切、焊接、组装等知识水平近乎等于我老婆。
6 F; ^" `+ O" |4 k& E# f4 {3 e8 G3 ~) b
我常设 ...
谢谢大佬的回复
6 Y% @1 M. S7 N% iINVENTOR出图还是很快的,用结构件建模也是,这样做明细表很方便。* m6 @+ |" Q$ s2 L* ?7 E0 t7 g
用多实体后,标注件号总是显示一个件。标注件号,明细表都麻烦,都要手动改- d3 T8 x  Y# a% N% R
6 q0 `3 ]) h) I" V
感觉SOLIDWORKS小快灵,很适合中国的习惯。
# K7 a" d/ \. f. F! x感觉INVENTOR做的太庞大,自己收不住了
. Y/ f8 c3 j. b' H( t* K9 B& G) \* d$ ~3 L2 A+ q
如果一个件包含几个型钢和两块钣金组成,如果SOLIDWORKS就一个件就可以了。INVENTOR必须几个件
) \) b% z5 }2 ^3 \6 Y6 C
发表于 2020-12-23 16:13:22 | 显示全部楼层
楼主有破解版吗?我也想装一个2021试试8 {6 f. w, \# r. S" F
GMT+8, 2024-12-19 07:46 , Processed in 0.059033 second(s), 16 queries , Gzip On.
