一般来说想要成为优秀焊工的工人把心思实际上放在操作技术方面。这当然是第一位的。但是还有一个因素是在操作培训之前就要反复提及的。6 K: `4 C- E& O! U8 A1 D
这就是安全。
( Y, N5 l( M# O 一般来说,焊工难得干到五十五岁以上。六十岁以上的更是凤毛麟角。大约在四十冒头甚至三十五岁左右就转行干别的了。我公司的所谓五虎上将都没能干到四十岁。有一个勉强过了四十岁,退役干普工去了。很可惜。这个焊工的操作习惯是非常好的。一根焊条,他焊接的距离是最短的。焊接厚度是最厚的。一些年轻哥哥为了抢时间多挣钱,焊缝厚度总是比较薄。! b' o3 i. u# s. O P5 C
第一位大家最好配制一副变色眼镜。进了车间就戴上。保护眼睛。我们从哈尔滨焊接技术培训中心请来的老师,个个一副变色眼镜。' @$ F6 S R. G; }
然后是操作。引弧之前把预备动作做完整。避免电弧打眼。电弧打眼最大的概率就是引弧的时候精力不集中导致的。我们当年在大连工况车辆厂实习的时候,老工人都说苏联专家特别强调焊接前的预备动作;顺便提一句,苏联专家留下的茶色玻璃相比于我们当下用的墨绿色玻璃,看熔池更加清晰。熔渣和液态金属分的更清楚;然后再开始焊接。尽最大努力避免电弧打眼。电弧打眼对于眼睛损伤很大。我如今右眼是白内障,做了手术。左眼就没事。一般来说左手持面罩,右手握枪的居多,而右眼被打的机会更多。一旦眼睛损坏,焊工就是技术再高,也干不成了。你根本看不清熔池在哪里。4 v9 [0 |% P0 Y$ V$ J' M
许多江浙一带打工仔,使用气保焊不戴面罩,无知到了极点。他们一般都是焊接客车蒙皮的,电流比较小,电弧比较弱。即使如此,电弧损坏眼睛也是一样。到三四十岁,眼睛看不到了,先前挣得那点钱够不够做手术的。这样一个工人群体还不小,像安凯客车,青年客车,还有三一客车,很多工人都是这样操作。公司根本不管。我说他们他们也不听。无知者无畏。将来这都是给同仁医院送钱的群体。1 }: o; m! w8 G7 N
第二位是带铁头的可靠的工作鞋。各位如果荷包宽裕,自己买一双机修工电工专用的带铁头的防滑翻毛皮鞋。虽说厂里发劳保用品,但是焊工的鞋子还是不带铁头的。鞋底有钉子,不绝缘。: V* i. X, l4 L% w0 v# ~/ v
第三位是牛皮焊接手套。厂里发的一般都是猪皮的,很快就破了。牛皮的很厚很厚的那种市场上有卖,但是厂里嫌贵不买。建议各位自己买。
/ U1 E' _1 P, l0 I/ Y' P+ z8 Q+ @+ B 第四位如果有可能的话,买一顶带帽檐的草帽式的头盔。配上护肩一起用。厂里发的塑料盔四周没有帽檐,实际上是作用有限的。大家看看老式的安全帽都是有帽檐的。有点像如今越南人戴的那种塑料帽子。当年我挖坑道的时候,遇到塌方,大块大块的石头从头顶落下,其中一块比篮球大的石头正好砸在我头顶上,幸亏那顶老式的安全帽带帽檐,因为石头砸到你之后,会沿着安全帽边缘往你的肩膀滚落,我的肩膀还好带了护肩。不然的话那一场塌方不死也得肩膀残废。在车间里,一般不会被砸,但是一旦有金属件从头顶上掉落,砸到你就非死即伤。钢铁比石头可是厉害的多也尖锐的多。
5 k' ?' }/ u3 o+ D$ W 为什么对这几样东西这么强调呢。比如你很可能在筒体内部甚至是带封头的筒体内部焊接,冬天问题不大,夏天很快工作服就湿透了。这时候你防止触电完全依靠脚下的工作鞋,手上的手套还有头顶上的安全帽。我在这个公司干了八年,焊接车间两次工人触电。这个比率很高很高了。大家要明白如今的私企就是赚钱第一。我们那第二个工人被电死了。上级要求整改,那焊接车间里面到处拉的都是焊接电缆,跟蜘蛛网一样。一半左右的焊机机壳漏电。水沟里的污水都在沸腾,被接地线漏出的电流给煮开锅了。虽说整改以后不这样了,我想如今中国这样的工厂还很多。
: u9 R/ V- ~) O7 u0 k o2 x 我给徒弟们上课,头一课就是反复说明这几样东西的重要性。技术学不学的到两说着,先把命保住最重要。
) i) i( {9 c% K7 ~, N; T! U5 I 补充几句。就是万一触电了咋办的问题。操作工触电通常不是从手到脚触电,而是双手触电。从手到脚触电最危险,我们那两个工人都是从手到脚触电,其中一个膈肌麻痹,无法呼吸,肺部不扩张给活活憋死了。我当时参加了抢救,做人工呼吸但是没救过来。另一个倒在地上深度昏迷,被人用竹竿给拨拉过来,离开了触电区域。这个人活命了。但是住院了一个多月。心脏受损很严重。- N9 C/ K- V8 m3 n
车间触电更多的情况是双手触电,没有造成严重后果。双手触电的感觉是眼前视野向中间收缩,周围变黑。与此同时意识逐渐模糊。这时候只要迅速扔掉手里带电的工具主要是电钻等电动工具就可以恢复视觉和意识。稍一迟疑胳膊麻痹就麻烦了。
+ U; Y+ S' v: Z" N% S& q 还有就是乙炔管回火的问题。大家都知道乙炔管回火很危险,火焰如果返烧到乙炔罐就会引起爆炸。但是实际上乙炔管回火的燃烧速度并不太快,大约每秒二三十厘米的样子。所以有机会避险。如果你手里有乙炔罐的钥匙,估算一下距离,一般来说乙炔管如果是按照规定安装的,都有足够长度就是为了避险用的。这时候你可以过去把乙炔罐关掉。估计一下距离如果燃点靠近乙炔罐了,就别过去了。赶快藏在高大的工件后面。正是由于出过这样的事故隐患,我们公司很早就不用乙炔了。
, k! o4 \, ]9 `
5 ?. W. B+ E7 U1 k' [% A2 x) |9 ^3 f2 b% {1 ]
