楼主: 第15军军长
看一道万用表的高考题简单但很多人不会
发表于 2020-12-22 17:42:17 | 显示全部楼层
A,这个应该涉及到万用表的刻度的精度问题,仔细刻度上的数字变化规律,右边刻度变化呈线性关系,左边刻度明显变化更剧烈。一般测量尽可能的让指针在右边范围内活动,这样精度更高。
发表于 2020-12-22 17:48:58 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2020-12-22 17:04
. y6 W! d( F0 R& Y' T先来看反向电阻,即C和D,都是接近最大值,也就是符合反向截止条件,这两个量程都测不出来阻值,可以排除这 ...
! c: d" I5 U: B; H& k这个与你读出的数字关系不大,而是你要注意刻度变化是不均匀的,在5-15这个刻度变化很线性,指针在此范围精度是最高的。高中物理貌似有提到过。8 E9 S  d8 g( B9 C
发表于 2020-12-22 19:24:33 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-12-22 15:12+ B9 @/ L$ x9 Z0 h  t. t
不会!
  {, K! L% J' T& M! g7 l, \$ L( k) V
2 e2 @; I; ?" g我的万用表是数显的,这老掉牙的破玩意谁爱用谁用
6 z4 q& F. W3 z( v/ O# o2 M
这种破题,错别字都这么多( |8 \5 _- V/ P2 @9 p
错别字?  发表于 2020-12-23 08:37
发表于 2020-12-22 19:43:29 | 显示全部楼层
直觉告诉我,C.
发表于 2020-12-22 19:52:19 | 显示全部楼层
感觉做仪表测试的又有新课题了,测了后再给个指示灯显示正常,或不正常。话说小朋友入社会后找不到这种万用表用,岂不是白学了?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-12-23 08:36:01 | 显示全部楼层
0 |6 U0 I- ~; }/ q- {) g$ f1 J/ f
* ~  P9 e) B; F- Q& r5 I答案是A,虽然有人做对了,不过解释的并不对。考试的结果也一样,那些半桶水的想当然或者蒙蒙对了,成绩好的仔细想反而想错了。题目意思是问,在选项给出的档位下,画出的指针位置和实际表测时指的位置,角度偏差最大的是哪个。因为不同档位下测三极管电阻,测出的电阻是不一样的,但是指针指的位置都差不多,都是差不多在b那个位置。也就是说,X100档测出的二极管阻值是约800Ω,X1K档测出的是8000Ω,打到X10K档,测出 阻值就是80KΩ。
发表于 2020-12-27 20:44:05 | 显示全部楼层
表示被难住了!
发表于 2020-12-29 08:34:13 | 显示全部楼层
基本都是数显的了
1 Z7 q  k; ^$ z/ A  N/ u
发表于 2021-1-12 14:01:02 | 显示全部楼层
我也觉得是B,反向都是0,c,d没问题,正向用1000倍率的应该比100显示小,所以选B
你拿指针表测一下就知道了  发表于 2021-1-16 07:41
发表于 2021-1-13 09:08:59 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2020-12-23 08:36
8 T) ]8 U" Y! I7 _答案是A,虽然有人做对了,不过解释的并不对。考试的结果也一样,那些半桶水的想当然或者蒙蒙对了,成绩好 ...
1 `2 Z/ ~" t5 J% \
不同的档位,阻值还能差10倍?不同档位指针偏转角度怎么可能一样。我怀疑你用过万用表没有?
你拿表测一下就知道了。你肯定没用指针表测过二极管  发表于 2021-1-16 07:40
GMT+8, 2024-11-23 16:58 , Processed in 0.053157 second(s), 15 queries , Gzip On.
