查看: 9551|回复: 12
两种轴套对比
发表于 2020-12-22 09:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,这两种轴套有什么区别,各用在什么场所,应该如何选用?+ F; o6 y6 U  r2 i" _" E: S  F
发表于 2020-12-22 09:28:09 | 显示全部楼层
第一种我以前做液压缸的时候用的较多。缸头装的,用来给活塞杆做支撑。
发表于 2020-12-22 09:35:36 | 显示全部楼层
第二种石墨铜套好
发表于 2020-12-22 09:57:58 | 显示全部楼层
我们第二种用的比较多,效果也不错
 楼主| 发表于 2020-12-22 11:54:09 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2020-12-22 09:57' v$ b8 U+ @  [4 j1 S
我们第二种用的比较多,效果也不错
  m; X& U9 d* G# E
轴套与外壳孔是过渡配合吗,是压入的吗?- T  D) |/ j6 @5 u" L$ i. I) e
嗯是的啊,套和孔用的H7/m6  发表于 2020-12-22 12:38
发表于 2020-12-22 13:13:57 | 显示全部楼层
一般汽车零部件用的也挺多的,如制动器上的传动件百分百用的是开口的那种.
发表于 2020-12-22 19:33:32 | 显示全部楼层
图二适合轻载。
发表于 2020-12-22 20:54:02 | 显示全部楼层
第一个便宜,不耐用,第二种,抗磨费用高
发表于 2020-12-27 19:58:47 | 显示全部楼层
我们基本不会用第一种!
发表于 2020-12-29 15:15:12 | 显示全部楼层
两种都是自润滑轴套。第一种图片是钢板卷制的,同等尺寸下还有纯铜板卷制,内表面有储油坑的等多种不同设计。 ; w6 J3 N0 J* F1 Y
第二种图片是铜基镶嵌了固体润滑剂石墨的。' ^3 P" ~- Z0 T7 A: j# M
3 N8 Z. x' Z8 g% P4 q
顾名思义都是可以在无油或者少油工况下工作。如何选择需要考虑体积,材料,承载压力,适用温度,滑动速度,摩擦系数,以及pv值
/ Z6 \- E3 E( u! ~" L! e# ^8 Z(干环境和油环境下)
6 e% G3 |9 A8 q6 Z) b
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.072873 second(s), 16 queries , Gzip On.
