楼主: what?!
轴承内圈开裂原因?注脂周期怎么确定?
发表于 2020-12-23 12:21:15 | 显示全部楼层
还好是内圈碎了,还在那里捂着铁棍子。如果倾倒动作中外科碎掉了,这么巨大的铁桶往下滚下去,那就热闹了,这个娱乐场,估计得关门了。。。
发表于 2020-12-23 13:28:53 | 显示全部楼层
轴是这个样子,是否定期上油不会根本解决问题。轴承和轴这根本就没有配合可言,每次内圈都是承受的局部的冲击载荷;  W/ h% C# t9 x/ E  J! s
轴承和轴承的滚柱之间不是滚动摩擦,所以上油解决不了根本问题。
1 e8 ?5 y/ c/ y' _
 楼主| 发表于 2020-12-23 18:25:41 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-12-23 12:185 n" g$ {( E; a2 {
只靠这第二张图片,就已经可以猜测零件加工和组装调试是多么暴力的。。。
% \9 a3 Z4 _! A) l( U: W
& |1 V6 C2 ^: k9 @  h那第二张图片,如果再后退两 ...
# I" z5 H* ?% S  ?$ i5 Z; _" K" }另外一边也是同样的手磨的    是一根整的轴,两边打磨进去的   苦于自己没有技术,无法从技术角度去判断这个严重性。: U1 A) b* G6 b& f
发表于 2020-12-23 18:46:13 | 显示全部楼层
这个呢,你看论坛就有明码标价,http://www.cmiw.cn/thread-1023810-1-1.html
4 D4 B7 q- L& X8 J4 E200就可告诉你工艺,还可出张轴的图,并给你联系加工车床的地方了
发表于 2020-12-24 11:52:51 | 显示全部楼层
油脂说我不背这个锅6 l; J# x3 p, e/ J5 }
发表于 2020-12-24 14:22:03 | 显示全部楼层
这轴承位都这样了,,,谈周期还有什么意义
5 X- ?5 s) C( h* X9 f9 d: x
发表于 2020-12-24 15:38:41 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-12-22 13:42
( C, d9 Q# V8 I, L* G轴承的水也深得很。比如万能的某宝上轴承,最好不要拿来受重载,因为那个材料,有可能就是普通的碳钢,连 ...
: S% p6 i! `* }3 _( m我买过,轴承座裂了,轴承是好的2 \1 w8 n4 ?/ [' U# }2 |- f& J
 楼主| 发表于 2020-12-24 17:00:04 | 显示全部楼层
时针 发表于 2020-12-24 11:52
7 {/ [$ x7 x, G油脂说我不背这个锅
; @2 |6 N' _6 w( e. G
这个图 是什么含义呢? 麻烦前辈指点迷津 详细说下
发表于 2020-12-24 23:28:34 | 显示全部楼层
注油周期需根据使用工况,使用环境等综合评估,这个周期一般只有自己人最清楚,因为你们掌握一手现场维护/售后信息。另外可以从油脂变质时间和其他设备注油保养情况来参考。' h" w5 f9 e- S/ c8 B1 g8 _) m! z
& `' C- ~4 a8 h& Z' a. w轴都加工成那样,轴承都裂了,跟小孩子玩泥沙一样,却来问注油周期,实在是本末倒置。
发表于 2020-12-25 09:14:15 | 显示全部楼层
what?! 发表于 2020-12-24 17:00$ d* `6 X# p3 ?9 X
/ R& X: y- p; Q+ O' ^% n% K
轴的偏心非常严重了,这种情况先解决偏心问题才是正办
; b+ o) B7 p$ x% c: R
GMT+8, 2025-1-20 22:45 , Processed in 0.056604 second(s), 13 queries , Gzip On.
