查看: 5886|回复: 16
不锈钢的判断标准是什么?
发表于 2020-12-21 16:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请懂材料的大神,解释一下,什么是不锈钢,我要的不是例子(304、316),而是概念。含碳量2%以下的是钢,那到底什么样的钢是不锈钢呢?有没有一个衡量标准呢?是某一种元素达到多少含量?还是在一定条件下测试满足不生锈的要求?. x% t: B% G& [! a  W
发表于 2020-12-21 16:51:59 | 显示全部楼层
百度上不是就有吗。
 楼主| 发表于 2020-12-21 16:56:39 | 显示全部楼层
曾迷于海 发表于 2020-12-21 16:516 n* u8 R, W: x6 n( W8 l/ i# c* L
百度上不是就有吗。
8 y* X- n( D( e0 G$ w
百度上怎么说的?5 b) K5 V& P; V& K3 |/ m" H. y
来气了不是?  发表于 2020-12-21 19:23
发表于 2020-12-21 17:27:20 | 显示全部楼层
这样讨论没有意义的,不锈钢的防腐性都是要在一定条件下讨论,那316L防腐性够高了吧,那高碱高酸时间久了不是也一样会生锈,还有金属的防腐性不是一种元素赋予的,铬钼等等元素都起作用,而且不是线性关系
发表于 2020-12-21 17:33:33 | 显示全部楼层
看Cr  一般13+
发表于 2020-12-21 18:03:57 | 显示全部楼层
楼主看过GB/T 20878-2007吗?
, J" s9 K5 P( Q9 {& b" _4 X' J+ B5 z2 d) e; r1 e: _
犀利哥  发表于 2020-12-21 21:57
 楼主| 发表于 2020-12-22 08:37:41 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-12-21 18:03. a* A8 o/ b; D, w/ W4 B( p
+ |- X2 t$ |' G1 C% H& F1 i( R
厉害了!高手!
/ T2 M( c& g* o9 b; ]" M% x, L
发表于 2020-12-22 08:46:08 | 显示全部楼层
看一下论坛中的这篇文章:http://www.cmiw.cn/thread-1023775-1-1.html
发表于 2020-12-22 09:05:49 | 显示全部楼层
% g+ Q  j% H. u8 k- W& Y楼主看过GB/T 20878-2007吗?
  ?) @" Z3 t$ E. c" h
以不锈,耐蚀性为主要特性,这个太精辟和永恒了。; F0 V( t6 b  ?- }8 k! u8 X) Z
且什么什么,以后可能会变。+ N  C- c3 y5 Q$ V9 G" |8 b; y
发表于 2020-12-22 13:29:53 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-12-22 09:056 A. T- U9 k1 r
以不锈,耐蚀性为主要特性,这个太精辟和永恒了。" p9 v# U3 o, {! f3 D; i" P  H
且什么什么,以后可能会变。
2 D/ b/ p9 U& i
学习了
, A; f1 K2 u- }5 D8 R0 Y
GMT+8, 2024-12-23 22:52 , Processed in 0.059594 second(s), 21 queries , Gzip On.
