查看: 21807|回复: 38
我的兼职收费模式
发表于 2020-12-21 14:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  j' [) ]" F! m# J' w9 t0 u/ U# i; U9 ?$ `; L! ?
前言:某人请您就此离开,原因是我本人不想再在我的留言区看见你。; c# L7 L, i' a5 H
  L, S! m' H( t  I- {* x2 f我的兼职收费模式! V7 r: A2 o+ `2 ]' i% a" t+ @
一、* G% ^& Y$ j5 S& v- Q' t5 y  [
收费模式:按工时算,适合一些临时或者随机的活7 u0 R: K+ p3 D0 r. X
举      例:现场设备问题的紧急处置,更换零件的测绘等* d, |& \0 h7 r/ |" B3 N
收费标准:一般按200/0.5天计算,结合当地行业工资。& H: k6 Z2 a) ^# J4 x" ^' @; A
二、
3 L% I' G. T$ q. D% |收费模式:按项目,适合内容较复杂时间周期较长的活
5 O  j2 F4 A' g+ G0 Z6 Z举      例:设备大修、升级改造,新产品开发& b$ p  ?5 }) T9 e4 K0 R$ a; e
收费标准:一般我会大概估算工时*安全系数,或者结合市场价*6%--10%(这里的市场价一般有两方面
1 v, x1 }- @2 y5 b1.是市场上可以参考的类似产品价格2.是合同价,一般找兼职的都是合同意向基本有了,所以大概都有个合同底价在哪,经常做兼职的要注意你的甲方多半还有一个甲方)
7 E2 ~( u1 ?) d3 P0 T$ |三、
! n  m' k/ D8 r! }收费模式:固定合作
: w' w8 q5 e) C& Y举      例:长期稳固的合作关系,对方有稳定的业务但还达不到需配专职的技术人员的需要,这种最合适,每个月基本都会有一些固定的事需要处理,出图、做方案等9 D8 H8 @! W  m9 i
收费标准:双方预先约定一个价格范围,按月支付,当月活多活少适当调整,保底固定。6 r7 v' w& @* @) F0 _* G8 E
+ Q  M3 f2 e* d% K
注:以上仅是我的一些个人经历经验,希望对你有所帮助。- X1 r2 H+ }# o' k0 Z) \( R0 n
某人不送( ̄▽ ̄)"
晓昀 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2020-12-21 14:21:02 | 显示全部楼层
都是口头约定吗?事办完了,对方耍流氓不付钱怎么办?
流氓哪都有,社区就有,白嫖了还要说你贱。  发表于 2020-12-21 14:28
这种坑没少进,改天说说怎么避坑  发表于 2020-12-21 14:24
发表于 2020-12-21 14:45:08 | 显示全部楼层
很有参考价值 谢谢提供
发表于 2020-12-21 14:45:10 | 显示全部楼层
出书把,我先预定一本,哈哈
第一章是如何开启你的兼职之路  发表于 2020-12-21 15:01
发表于 2020-12-21 14:45:42 | 显示全部楼层
/ r: i  r+ `. S2 j; L, N, v% c3 H. @0 K$ }5 E5 o6 C  H$ w
发表于 2020-12-21 14:53:28 | 显示全部楼层
钱不钱还在其次,关键是不知道怎么兼职,这是最麻烦的
哥们这回复,神来之笔!  发表于 2020-12-21 15:27
看来有必要探讨一下如何寻找兼职  发表于 2020-12-21 15:02
huaxiaoshuai + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2020-12-21 16:10:28 | 显示全部楼层
我是做机械设计开发,兼职做的几单全是装饰工程渲染,SW画模型,keyshot出渲染图
发表于 2020-12-21 16:11:20 | 显示全部楼层
我这目前是三种,一种是按图来说,纯出图零件图50一张,不管大小。当然你要是全给我些齿轮箱图纸这种活不接。另一种是包设计,那就是500每天的报价。还有一种就是目前手上干的,做了两个礼拜了。模式是我设计我出图我加工。费用呢是十套样品三方报价的中间价格x2.5。可能我选的最低价做。但是报价还是按中间价的2.5来报。毕竟后面还要走机加商那边开票。后面的话我只从机加商那边抽10-15个点。其实也没个啥报价方法,主要还是看产品是啥。有时候两天500块钱的课程设计都干。
发表于 2020-12-21 16:20:54 | 显示全部楼层
原来也有人来找我做兼职,都是不知道怎么弄被我委婉拒绝了,看了楼主的帖子下次再有机会就试一试!
发表于 2020-12-21 16:32:45 | 显示全部楼层
其实第一步:《如何接到兼职的第一单》才是最难的,至于价格之类的,也没个定数,只要自己觉得不亏就都能做,我最惨的时候,5毛钱╱字的码字任务都接
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-28 08:55 , Processed in 0.069985 second(s), 14 queries , Gzip On.
