下图是A3材质,选用W型刀具加工,转速S2000,进给F0.03,车削后效果如下图片。, K# p( H! Z+ f* L
分析:A3钢材是过去的叫法,虽然还在用,但已限于口语,在书面文件中已经不再使用,它是甲类钢,这类钢生产厂家出厂时只保证机械性能而不保证化学成份,所以杂质成份如S、P可能多一点,其含碳量在0.2%左右,大致相当于20号钢,与新标准中Q235相当,A3每公斤比45钢便宜一点,所以,很多小作坊的老板都喜欢采购A3棒料。$ H, ]$ Z6 |! Q' A9 `) \
0 |$ f; s" W! d% R, A* ?# F
加工那样的材料,我们应该这样:
$ S( B1 p% P( a6 O5 H 1、精车余量留0.5mm左右,别少,少了你会发现一点都不光
8 u- N L I) f I: I 2、刀具最好是有排屑槽的,耐用点,没槽的不耐用
1 ]; e# @1 l2 Q! V) B" D7 f 3、粗车、精车刀具分开,如果使用一把刀具,会很快磨损的,粗车刀具选用强壮耐磨一点的刀具
/ V) j3 n" \7 }7 {, A8 m9 f' D& ~: N I0 o4 o% Z, c
所以,不同的加工材料要选择合适的刀具与切削参数,没有最完美的工艺,只有最合理的工艺 O/ {/ f5 g' |3 a+ G! e
1 r2 ? N+ p0 Q8 ?" I8 b2 }. D" I
: s9 t5 t# |# W
6 M& H) S1 O* r4 `, X7 ~3 x! [( X
8 M4 j1 m8 s% ?: V( j7 k, X |
