查看: 4464|回复: 10
SW可以这样修改前面的特征吗
发表于 2020-12-20 11:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速器箱体,开始是按照铸件建模,各种加工面钻孔全都画完并出图了,后来要改成板焊接,这样就要把前面的铸件特性改成板,怎样操作能保留后面的加工面和孔特征
( z- t% x7 ?' C# A$ e
发表于 2020-12-20 12:25:08 | 显示全部楼层
一个儿子有两个生理学上的父亲?这事儿不常见 可以说很罕见
大白小白 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2020-12-20 13:21:44 | 显示全部楼层
铸件特性是个什么鬼,为啥就不能和板特性相互转化呢。。。。。。。再说这和建模有啥关系
 楼主| 发表于 2020-12-20 13:40:57 | 显示全部楼层
|shentu发表于 12-20 13:21铸件特性是个什么鬼,为啥就不能和板特性相互转化呢。。。。。。。再说这和建模有啥关系
铸件是抽壳做出来的,怎样转换成板?
发表于 2020-12-20 15:08:03 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2020-12-20 13:40; ^" A  f$ Z: q) {, v( n5 n0 [
铸件是抽壳做出来的,怎样转换成板?
8 {. Q9 ^2 e8 z5 P" a重新画图
+ A# j; n0 \" J$ p
 楼主| 发表于 2020-12-20 15:49:27 | 显示全部楼层
只能重新画了吗,因为是个短线产品,我为了省事把抽壳的那一部分拉伸切除了,补了个板拼接结构,实在不想重新画了
发表于 2020-12-20 17:27:32 | 显示全部楼层
特征、5 ]8 _( x2 |3 d/ C# M: J; U& t
分割
发表于 2020-12-21 09:06:44 | 显示全部楼层
  u/ p' }% P9 a( n5 t: d0 s- r" ]% t$ |- I
既然能决定是用板来焊接,那么原来的模型上曲面应该不会有.把原模型上的圆角去除,然后把腔体分割成板,有必要的话就转化成钣金,再按照多实体焊件的方式来出图.这样做一般不会影响到原模型上的开孔之类的特征.注意去除圆角尽量用删除面,而不是直接删除圆角特征,防止孔的位置发生偏移和出现错误.
发表于 2020-12-21 09:07:55 | 显示全部楼层
两种处理:1,楼上所说的分割,插入一个分割特征,特征里可以选生成装配体。问题是生成的零件关联了这个“母件”,而且生成零件的名字和分割特征属性表里的名字要对应,不然很容易会断开连接,不仅后期修改麻烦,上传PDM还要带着“母件”,管理也麻烦。2,粗暴处理,用草图框住自己想要的各个部分,直接反复插入这个零件,用使之独立命令,切除的时候选草图区域,再反向切除。好处是简单易懂,一般同事都可以弄明白和修改,也不会丢“母件”,不存在关联。坏处是,改的时候必须每个零件都改一次
发表于 2020-12-26 19:53:38 | 显示全部楼层
这种其实不太符合逻辑,这里面有相关关系,互为基准的关系在。
GMT+8, 2025-2-27 17:13 , Processed in 0.058831 second(s), 15 queries , Gzip On.
