查看: 11912|回复: 14
有问题向各位请教,拜托了
发表于 2020-12-18 17:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位就是这个图,想做一个在20的圆管上走的轮子,本人不是做机械设计的,领导奈何领导要弄,我只能凑合图了。现在只想要做两个,问了加工的说要600的、300的,也不知道多少钱合适。
$ Z: {3 V& f: y0 D2 {% A还有就是这个东西是不是有哪些地方太复杂了,加大了加工难度,想问问各位有没有什么好的建议,最好能把成本降下来。! r+ m# `) d# y1 b: K2 Q
对于材质,是金属的就行。用塑料的怕打滑和氧化什么的
) g2 U0 m% U' p0 T, ], a
发表于 2020-12-18 18:55:12 | 显示全部楼层
楼主该不会是采购部门的吧
 楼主| 发表于 2020-12-18 20:27:28 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2020-12-18 18:55
) x  e) y8 N7 b& k$ h  C楼主该不会是采购部门的吧
& ?! i  l3 o- n( ]9 y% z6 F我是电气工程师,哈哈哈
% T6 u3 q* H  f; u2 Z, J/ B
发表于 2020-12-18 20:31:46 | 显示全部楼层
直接淘宝买两个不锈钢滑轮,具体使用问客服
发表于 2020-12-18 20:33:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2020-12-18 20:35 编辑 . V7 H8 k( v; u) e3 ?
# N* i" d# l) u+ d0 L
1.D型孔多余,改圆孔。" {, B2 A9 a* e! Q0 `: R
2.R10圆弧能不能改成V形
' T  d) X! }5 @2 I# L要价高主要是你脸生,单件,当然也许也和你这图有关太外行( ̄▽ ̄)"。
发表于 2020-12-18 20:35:32 | 显示全部楼层
材质45钢就行,想耐磨点的就调个质,加工两个不够工厂费劲的,机床调试需要时间的,各方面费用加起来,300块不多,工期要求紧的话,600块也差不多
D型孔加工起来也费劲啊  发表于 2020-12-19 19:10
赞同分析!  发表于 2020-12-19 11:47
发表于 2020-12-18 21:22:29 | 显示全部楼层
真的是重复造轮子。
发表于 2020-12-18 23:20:37 | 显示全部楼层
R等于10估计轮子在直径20的钢管上走不了,装不进去,钢管外径有误差,另外钢管也有圆度误差。
发表于 2020-12-19 08:38:29 | 显示全部楼层
有标准件就用标准件,这是降低成本的标准之一。
发表于 2020-12-19 09:33:35 | 显示全部楼层
到淘宝上买就好了,这么简单的轮子,淘宝上多得很,也便宜。你这个内孔设计的不合适,加工不方便。
GMT+8, 2025-4-25 17:43 , Processed in 0.063779 second(s), 21 queries , Gzip On.
