查看: 3555|回复: 7
扫码时间过长原因
发表于 2020-12-18 17:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们现在情况是这样,现场逻辑是机械手到位,然后给信号给到PLC,PLC给信号给扫码器触发,这一段时间我叫A  V; H: q% a( \5 @# x& o  I" B  h
然后扫码器触发了就读取,读取时间是B8 L; t* K& Q% s) Z6 d
扫码器读完了给信号给PLC,然后PLC给信号给机械手,机械手再移动,从扫码器给信号到 机械手移动,这段时间是C* c4 i9 ~$ b! O
现在咱们A+B+C一共是2s左右,基恩士的读码器读码时间B是300ms左右
1 u/ ]0 j' d5 U2 J大佬们有遇到过是什么原因吗?
0 b8 Q8 B/ J. \5 j
. j8 g' K# u) a1 Q- |& P! h5 {+ y: k
发表于 2020-12-18 17:28:08 | 显示全部楼层
1、设备移动速度是否可以再调快一些5 @4 U2 Z( A6 \1 `. A
2、程序种是否存在触发延时/ J! h& q- S, R5 \
1 b6 U- _9 W6 {- J排查一下看看3 v; `$ F6 D# A
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-12-18 17:34:01 | 显示全部楼层
这个真没看懂,A——触发时间,C——触发时间,总共2000ms减去扫码300ms,还有1700ms,平摊A/c 850ms,你想表明你触发时间用多了还是少了?
 楼主| 发表于 2020-12-18 18:23:47 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-12-18 17:343 e' Q% Q( ^8 T7 [
这个真没看懂,A——触发时间,C——触发时间,总共2000ms减去扫码300ms,还有1700ms,平摊A/c 850ms,你想 ...
% d; E% B" ^6 T$ b% C多了,就是机械手和PLC和扫码器之间通讯时间太长
( n8 K7 O6 g* D4 W
 楼主| 发表于 2020-12-18 18:36:27 | 显示全部楼层
朔月123 发表于 2020-12-18 17:28
2 d, r% o( r. t6 @1、设备移动速度是否可以再调快一些
9 |7 u6 L  J: x  @. x0 X8 E2、程序种是否存在触发延时
, V" C7 D6 a9 I; D谢谢,主要是机械手和PLC和扫码器通讯时间A+C有1.8s了,没有机械运动部分,这个时间是否合理,我是做机械的,请教下3 J2 h4 u) z3 k9 N1 l- P- @# V: o6 Z
发表于 2020-12-19 09:03:12 | 显示全部楼层
青年要努力 发表于 2020-12-18 18:366 @0 P8 x1 G# m, x0 n( w" |9 g& S* {
谢谢,主要是机械手和PLC和扫码器通讯时间A+C有1.8s了,没有机械运动部分,这个时间是否合理,我是做机械 ...
9 o( n: s6 F: E如果1.8s仅仅是通讯及PLC处理,这个时间是有点儿长了,正常<0.5s,
! v- H, H2 ]( x/ g前提是你要让PLC或上位机做个监控处理,看看具体是哪个环节时间长,也许PLC处理在0.2s呢?4 [6 J' y( T6 d! D% v
基恩士的扫码枪也存在参数设置、延时等问题,条码也存在残缺、纠错、多次识别问题,这种情况下,读码到识别输出也可能2S时间。5 U- z; C+ Q( U; W4 ?% [
* |; t1 Z1 f8 Q6 m: n  z6 Q  |
  n8 z+ n7 \7 @
发表于 2020-12-19 09:58:57 | 显示全部楼层
青年要努力 发表于 2020-12-18 18:23( P- B0 ]/ \) _6 n2 O7 n7 n
- ]/ \# N$ p8 q2 z6 M2 k, `这个你做机械的可能真处理不了,这里面涉及很多细节问题,有硬件,有软件方面,你PLC通讯问题可以咨询下厂家,至于基恩士扫码枪的问题,他家售后会很热心给你提供解决方案的。$ A5 @9 d' O0 S1 V% W8 Y
发表于 2020-12-24 13:12:35 | 显示全部楼层
扫描探头最好是选用拍照型的,这样可以提高识别所耗费的时间!
GMT+8, 2024-11-24 09:12 , Processed in 0.056384 second(s), 16 queries , Gzip On.
