查看: 5230|回复: 19
求助关于螺栓紧固时末端要留出多少
发表于 2020-12-18 15:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在某个文章里看到的,内容大致是 有一台重型机器安装,但地脚螺栓经常断,后来请来专家将地脚螺栓加长解决了,解释是受力形变原因,具体没搞明白。问,高强度螺栓是否也要漏出一点,漏出多少,原因是什么。在网上查资料都是说漏出3-4倍螺距,没说依据,有说前端有倒角不吃力,有说装配有误差怕短,有说标准就这样,有懂螺栓的大佬吗,安装螺栓末端要漏出多少,漏出是否可以减缓螺栓断裂,希望得到大佬的帮助,谢谢
发表于 2020-12-18 15:46:33 | 显示全部楼层
什么叫漏出一点,在哪漏,从哪个方向漏
 楼主| 发表于 2020-12-18 15:50:45 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2020-12-18 15:46
什么叫漏出一点,在哪漏,从哪个方向漏
末端
哪叫末端,为什么提问的总觉得自己语言描述挺强的,是不是不会画图啊  发表于 2020-12-18 16:19
发表于 2020-12-18 16:18:49 | 显示全部楼层
  螺纹伸出长度为(0.2-0.3)d。。机械设计基础上说的
支持  发表于 2020-12-18 20:37
发表于 2020-12-18 16:19:24 | 显示全部楼层
一般留出2-3个螺距的长度就行。留的长度太长很难看。
螺栓断裂一般是因为受剪切力而断裂。
发表于 2020-12-18 17:48:36 | 显示全部楼层
你说的文章我真的不信。。。。。。是不是尾巴越长,强度越高?道听途说的东西,信不得。
发表于 2020-12-18 20:41:31 | 显示全部楼层
难道是地脚螺栓加长后中间加了垫片、块,这样倒是可能。
发表于 2020-12-18 21:33:15 | 显示全部楼层
我这只要露出2-3个牙就行
 楼主| 发表于 2020-12-19 09:19:40 | 显示全部楼层
不是越长越好有范围,我也不太清楚,见过信号塔地脚螺栓都是漏出好长,重型机械螺母端也有漏出不少故有这疑问,确实不太可信,但应有学问在其中,还是看看有没有学者了解这一块。
 楼主| 发表于 2020-12-19 09:26:53 | 显示全部楼层
对的,有这样说的,说是螺栓末端一般有倒角不吃力,要漏出点,反正各种回答都有,
GMT+8, 2024-11-28 23:33 , Processed in 0.059896 second(s), 18 queries , Gzip On.
