楼主: 我先睡了
想做一下有限元分析
 楼主| 发表于 2020-12-18 14:19:00 | 显示全部楼层
你用脑子给我解决解决?开价吧
发表于 2020-12-18 14:26:56 | 显示全部楼层
你也得先把轴的工况说清楚呀,就这几句话,谁也不知你轴用来干啥的。
发表于 2020-12-18 14:32:21 | 显示全部楼层
不放心可以做,其实大多数轴受各种原因最终都是远大于理论设计尺寸的。
发表于 2020-12-18 14:36:12 | 显示全部楼层
中国人不敢买中国货是有原因的
发表于 2020-12-18 14:53:10 | 显示全部楼层
轴做小了,是怎么装进去的?配套的孔或者轴承是怎么匹配上的。
 楼主| 发表于 2020-12-18 15:02:17 | 显示全部楼层
是的,找到一位大学老师,在做
 楼主| 发表于 2020-12-18 15:03:16 | 显示全部楼层
做小的那部分是联轴器的位置,轴承及其他地方是没有问题的
打算改联轴器了,谢谢指点  发表于 2020-12-18 17:03
不知道你受力情况,可以考虑车个套,套上去,焊接。  发表于 2020-12-18 15:18
发表于 2020-12-18 16:39:25 | 显示全部楼层
根据轴的功率,转速和材质等已知条件,计算下需要的最小轴径是多少?如果实际轴径小于计算的最小轴径,就要小心了。
 楼主| 发表于 2020-12-18 17:04:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-12-18 16:39
根据轴的功率,转速和材质等已知条件,计算下需要的最小轴径是多少?如果实际轴径小于计算的最小轴径,就要 ...
计算起来没事,但是键槽那部分比较危险
发表于 2020-12-19 08:57:07 | 显示全部楼层
小10mm,按照我们的思路,焊满了重新车,如果拆不下来,用磨光机磨
GMT+8, 2024-11-28 20:57 , Processed in 0.053960 second(s), 17 queries , Gzip On.
