查看: 10320|回复: 25
想做一下有限元分析
发表于 2020-12-18 08:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了两台设备,零件都安装好了发现轴径车小了10mm,如果换轴的话要多费很多工时,而且轴承热装拆卸都费劲。外协加工的这两根轴,几乎都是不合格的,很无奈呀~如果做有限元分析可以吗?不知结果是否准确。少损失一点是一点,毕竟都不容易。
发表于 2020-12-18 09:01:56 | 显示全部楼层
问题你这轴是干啥的,受力如何,当时选的时候计算过没?你们品检是吃干饭的?偷工减料出了问题谁负这个责任?
发表于 2020-12-18 09:06:39 | 显示全部楼层
你说的问题跟有限元分析有什么关系
发表于 2020-12-18 09:59:59 | 显示全部楼层
脑回路真不在一条线上,完全没看懂。首先,一根轴车小了10mm?工人打嗑睡去了?这不是重点,重点是你们居然装上了?还要热拆轴承?你这轴承内外圈怎么配的?只能说一句,你们家从设计到加工,到装配,水!有限元分析?若你对你原来设计有自信,补焊个套再搞一刀嘛。工人加工要钱,帮你做计算就白嫖?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-12-18 12:52:33 | 显示全部楼层
wn464574401 发表于 2020-12-18 09:01
问题你这轴是干啥的,受力如何,当时选的时候计算过没?你们品检是吃干饭的?偷工减料出了问题谁负这个责任 ...
小公司,没有品检,一个项目七八台不同的设备,所有零件都外协加工,我根本没时间去检验
发表于 2020-12-18 12:56:53 | 显示全部楼层
做了有限元分析,这个距离不匹配的问题也解决不了啊。。
 楼主| 发表于 2020-12-18 13:26:13 | 显示全部楼层
如果轴的强度够的话改联轴器就可以了
发表于 2020-12-18 13:33:24 | 显示全部楼层
靠软件是解决不了问题的
 楼主| 发表于 2020-12-18 13:46:52 | 显示全部楼层
走江湖 发表于 2020-12-18 13:33
靠软件是解决不了问题的
那靠什么
发表于 2020-12-18 14:12:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-28 20:54 , Processed in 0.057165 second(s), 15 queries , Gzip On.
