查看: 10743|回复: 22
求助加工R角
发表于 2020-12-17 20:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位朋友,如附图工件在断面上加工R角,有什么好的方法?谢谢!: |$ o. f. e  f+ z
发表于 2020-12-17 20:54:40 | 显示全部楼层
某宝上有卖的电动倒角机,固定零件,然后走一圈( O3 m: e  o' K' X: w
这个方法很好。看你需要到多大圆角,匹配合适的工具即可。  发表于 2020-12-18 09:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-17 21:47:42 | 显示全部楼层
1.5厚 有这必要...... 你确定?
发表于 2020-12-17 22:52:15 | 显示全部楼层
这个零件做什么的?把棱角倒钝,不伤人就行。
 楼主| 发表于 2020-12-18 08:44:21 | 显示全部楼层
不是的,这个R角很有用的
发表于 2020-12-18 09:07:14 | 显示全部楼层
好家伙直接铸造吧
发表于 2020-12-18 09:14:43 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2020-12-18 09:07
) f9 F' T& D7 v好家伙直接铸造吧
; U3 q) n. s9 K* @9 y/ Q5 P钣金折弯的。怎么这么薄去铸造?
发表于 2020-12-18 09:19:15 | 显示全部楼层
tsaohuan 发表于 2020-12-18 09:14
/ Y9 n6 v. Y5 N8 t! ^! w. F) `钣金折弯的。怎么这么薄去铸造?
7 M5 A2 Z0 [: R
看起来就是个钣金,但楼主对R角要求这么高,我想与其人工磨还不如直接铸造,精密铸造1.5厚应该没问题
) L- m3 K; Z: v; d: E! _
发表于 2020-12-18 09:23:19 | 显示全部楼层
直接角磨机打磨吧,或者加工中心铣吧
发表于 2020-12-18 09:24:27 | 显示全部楼层
搞一个这样子的砂轮不就好了吗?直接推一遍,两侧圆角都磨出来了
我正想说圆角砂轮  发表于 2021-3-24 18:56
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2024-11-24 19:09 , Processed in 0.058811 second(s), 20 queries , Gzip On.
