查看: 7216|回复: 26
2mm铝板如何增加刚性
发表于 2020-12-17 14:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,现在有厚度2mm 3系铝,边缘折弯来增加刚性。但还是没能达到预期。在重量不会增加太多的情况,怎么可以再增加它的刚性。也可以换材料。 尺寸是285x180.
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2020-12-17 14:49:42 | 显示全部楼层
可以换材料?有这个条件还需要问,没有限制吗?
 楼主| 发表于 2020-12-17 14:54:51 | 显示全部楼层
|UCHIHASASUKE发表于 12-17 14:49可以换材料?有这个条件还需要问,没有限制吗?
重量不会增加太多
发表于 2020-12-17 15:15:48 | 显示全部楼层
缺根筋的话,加筋呗,常规操作
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-12-17 16:27:50 | 显示全部楼层
你想想矿泉水瓶上面的凹凸不平花纹沟槽,你以为是好看吗
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-12-17 17:06:31 | 显示全部楼层
这个方法比较简单,也好看。
发表于 2020-12-17 17:12:28 | 显示全部楼层
不过你对厚度方向严格的话就没办法用增加凹凸纹路的方法了,这个方法相当于增加厚度
哥们这回复,神来之笔!  发表于 2020-12-22 11:18
发表于 2020-12-17 21:15:41 | 显示全部楼层
3系不行,可以采用4系,5系,不过成本也会相应的提升
发表于 2020-12-17 22:25:47 | 显示全部楼层
首选加筋
发表于 2020-12-18 05:19:24 | 显示全部楼层
可以压凹槽
GMT+8, 2024-11-28 23:38 , Processed in 0.056625 second(s), 16 queries , Gzip On.
