一个简单的标注方式却引起了争论,大家说一下哪个是对的
发表于 2020-12-18 08:01:20 | 显示全部楼层
有对称轴线就只标注一侧就行了,没有对称轴线则两侧都需要标注
发表于 2020-12-18 09:02:22 | 显示全部楼层
标注一个孔×2,后加通
发表于 2020-12-18 09:14:53 | 显示全部楼层
我不知道规范是怎么要求的,但明显第一种更人性化,一眼就能看出这两个孔尺寸一样并且要保证同轴,第二种看到两个尺寸首先要判断两个孔尺寸公差是否一样,然后还要根据中心线才能判断两个孔同轴,两种图发下去现场的反映肯定截然不同
2 t: l- G' F, E( O, u7 w! A& L
发表于 2020-12-18 09:25:57 | 显示全部楼层
图一图三有中心线的两边对称,标一个就可以吧,图2图4分开标好点,不会出错
发表于 2020-12-18 15:40:36 | 显示全部楼层
第一个尺寸线在两个孔要素上.标注没问题,
发表于 2020-12-19 09:07:51 | 显示全部楼层
图纸是为了让加工人员清楚怎么加工,不要本末倒置,你的图并不需要收藏,怎么简单怎么来。一切按照标准走,效率在哪?
发表于 2020-12-19 16:59:25 | 显示全部楼层
2-Φ20加公差,标同轴度
发表于 2020-12-19 20:35:13 | 显示全部楼层
这样的问腿会成为问题,这个行业真的是倒退了。
发表于 2020-12-20 11:35:03 | 显示全部楼层
图3和图4都可以,图1是图3的简化标注,是否同轴不是靠中心线连在一起决定的。
发表于 2020-12-20 15:42:38 | 显示全部楼层
都行
GMT+8, 2024-11-16 12:57 , Processed in 0.053972 second(s), 15 queries , Gzip On.
