查看: 14326|回复: 15
做一个这样的机柜成本多少
发表于 2020-12-17 09:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,帮忙算一下做一个这样的机柜成本多少,老板让给估算一下,有点外行算不来& R  `6 c8 \, j: a' t
发表于 2020-12-17 09:23:49 | 显示全部楼层
经验公式一般为机柜重量*材料每公斤价格*系数,系数一般为3-5,看结构复杂程度,和相应的机柜内部的配件要求。
发表于 2020-12-17 09:27:19 | 显示全部楼层
同意楼上的  反正你是估算。
 楼主| 发表于 2020-12-17 09:32:54 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2020-12-17 09:23
2 i; g6 x# \' X( ~# C) {经验公式一般为机柜重量*材料每公斤价格*系数,系数一般为3-5,看结构复杂程度,和相应的机柜内部的配件要求 ...
! O% D4 p2 h0 a1 V. P. {+ l好的,谢谢。' x0 i; l0 s5 P( V3 _9 P
发表于 2020-12-17 12:23:28 | 显示全部楼层
发给做钣金的厂家,叫他们报价就行了
发表于 2020-12-17 12:53:52 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2020-12-17 12:23
0 o4 W  C) o' V9 t! [, R* c5 @发给做钣金的厂家,叫他们报价就行了
2 H, t7 B. Q/ |1 Z$ L; o! I关键是没量
3 B. |) m1 {0 T1 Z. T8 v
发表于 2020-12-17 15:36:54 | 显示全部楼层
/ t1 `. H/ K# t6 A) ^; B3 Y2 h+ @( c经验公式一般为机柜重量*材料每公斤价格*系数,系数一般为3-5,看结构复杂程度,和相应的机柜内部的配件要求 ...
6 B  u. l/ `! E" j- \# u( q+ M
你这是什么高端产品,系数这么高,公司能接到单吗5 W5 o& Z5 Z# }) p8 Z
你做过机柜吗?你可以大致算一下,42U的机柜外壳重量一般在35KG到85KG之间,我们原来做的可能在50KG左右,按现在冷板价格4元左右算,材料费就是200X系数3就是600,你还要PDU等内配,你在去网上看看42U机柜的价格  发表于 2020-12-18 08:36
那你算多少呢,现在不知道原来我做机柜的时候就是这么个价格  发表于 2020-12-18 08:11
发表于 2020-12-17 16:35:42 | 显示全部楼层
你直接找个钣金加工厂问,最准确了
 楼主| 发表于 2020-12-18 08:30:33 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2020-12-17 16:35
$ P. }8 a- U1 V: i* t你直接找个钣金加工厂问,最准确了
+ Y2 r. K( G/ @' j让老板拿钣金加工厂区了
- t! T6 I% C: |5 h
发表于 2020-12-21 10:28:15 | 显示全部楼层
专业做钣金,可以加微信聊聊。syc370921
GMT+8, 2025-4-27 15:49 , Processed in 0.084409 second(s), 16 queries , Gzip On.
