楼主: zhangxuyan9527
孔轴公差配合
发表于 2020-12-16 21:35:32 | 显示全部楼层
zhangxuyan9527 发表于 2020-12-16 21:303 C' D7 `: t" q" W
零件定位
' W$ J( `- c. S& b
零件定位用间隙配合就可以。
, c. ?3 j- T; j. v+ B; Z
发表于 2020-12-16 21:37:12 | 显示全部楼层
(保证装夹顺畅的前提下产品中心孔在环内偏移要保证在0.2以内)5 w9 _+ g+ P: Q- w, W. h' P
也就是公差0.4,你产品外径只有0.05,考虑到你外环中心孔与外环同轴度问题,取0.2应该不会有太大问题。直觉,没算过
发表于 2020-12-16 21:41:24 | 显示全部楼层
zhangxuyan9527 发表于 2020-12-16 21:34
& `/ q$ I' S) `( ]' D明白,就想知道这样给的依据是什么?上面会这么问的。????????
4 U$ K8 [+ a; S- \/ n5 x
一句直觉可以解决很多问题,你上司这么问你就这么答啰,人体本身就是传感器,他不服,让他算给你看嘛
4 q; R8 J7 @+ @7 U2 C
发表于 2020-12-16 22:23:21 | 显示全部楼层
$ |/ M6 |. W! W, j! U+ w
利用尺寸链
( L9 t+ }7 f6 d# k& ~1 {2 l粉红色尺寸是封闭环(保证装夹顺畅的前提下产品中心孔在环内偏移要保证在0.2以内)
* h! N3 X8 {0 @: g! i黄色尺寸是结果的一半
+ I& d! Z8 Z6 f  d1 D3 G7 k3 S红色是最终结果1 W) @! ]( b1 ^! h
不知道对不对% C7 d' @8 z$ S8 ?' q2 X0 Q
4 b6 B& E9 d$ M2 O4 p- |$ {
发表于 2020-12-17 08:01:19 | 显示全部楼层
根据应用工况,选择配合种类,再选择配合公差!
发表于 2020-12-17 09:48:20 | 显示全部楼层
zhangxuyan9527 发表于 2020-12-16 21:31
/ B6 C7 ]& H8 Y: b你的意思我明白,但是领导会问为什么这么给?他要理由,,哎……
1 k+ G4 Y! ]# g" B
你就按极限公差给他计算撒,轴最小120,环孔最大120.1,极限间隙0.1,也就是中心偏差最大0.05,符合0.2的要求
 楼主| 发表于 2020-12-19 21:26:02 | 显示全部楼层
|田田田田田发表于 12-16 22:23<br>
' }; E. ]8 j9 R7 q7 u" v利用尺寸链<br>! }* d; x6 m( d3 y
粉红色尺寸是封闭环(保证装夹顺畅的前提下产品中心孔在环内偏移要保证在0.2以内)<br>) u( e% i6 Q* t7 X5 V9 l; D
黄色尺寸是结果的一半<br>
& C( V5 c5 Z/ H红色是最终结果<br>
) D2 H; H8 t3 |2 R4 k不知道对不对<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/handshake.gif" smilieid="17 border=" 0"="" alt=""><br>
/ Y/ U+ }" \! Z<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202012/16/222052albqchwbccl0crwq.png" border="0" alt=""><br>
有点不明白,我是个小白,抱歉……还是很感谢,那么详细,感动
 楼主| 发表于 2020-12-19 21:34:17 | 显示全部楼层
|田田田田田发表于 12-16 22:23<br># N( g3 `! L& ^  g4 ?4 `
利用尺寸链<br># Z1 M# R, l7 L- ^; ^
# a# g$ L  U% Z$ g9 y0 R# Q黄色尺寸是结果的一半<br>
( y2 K1 ^1 m$ Q红色是最终结果<br>. r: m- ]3 k8 m/ J% Z* D" V3 C* F
9 z- t4 h5 @) f1 m! a4 e9 M<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202012/16/222052albqchwbccl0crwq.png" border="0" alt=""><br>
我又多看了几遍你的图,感觉蛮对的,想请问一下,0.04是保证间隙配合的最小尺寸吗?0.1可以理解是因为同心度0.2以内,如果是这样的话,按照基本尺寸的一半公差0.025,是可以求出最终你的红色公差。赞
发表于 2020-12-21 09:32:30 | 显示全部楼层
要求:保证装夹顺畅的前提下产品中心孔在环内偏移要保证在0.2以内
2 Y! a, x4 j# b4 h. w1.保证装夹顺畅
# V6 Y# T' d/ q8 G0 D  i, {         孔的最小极限值比轴最大极限值120.05大0.03,为120.08
6 }+ E& v9 w! x- I1 R2.产品中心孔在环内偏移要保证在0.2以内* u  d, a" V0 y
         孔的最大极限值不超过120.4都可以满足
1 _6 X1 }4 o2 Y你们公司的0.08-0.1可以,但是我的建议公差带放大一点,毕竟你的要求不算高,0.08-0.15,这样既能满足你的要求,而且加工起来简单一些.
好的,谢谢  发表于 2020-12-22 09:54
发表于 2020-12-21 19:08:38 | 显示全部楼层
建议留点间隙,否则后期转不动就麻烦了,还要修配!
是的  发表于 2020-12-22 09:54
GMT+8, 2025-4-16 06:48 , Processed in 0.058956 second(s), 14 queries , Gzip On.
