查看: 6039|回复: 19
孔轴公差配合
发表于 2020-12-16 14:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下圈内大佬:最近遇到一个问题,公司产品外径120.走正公差,0--0.05,因加工需要把它放进一个环里,请问一下这个环的尺寸公差给多少?(保证装夹顺畅的前提下产品中心孔在环内偏移要保证在0.2以内)2.最好是有什么依据?(我们之前都是0.08--0.1)谢谢大家
发表于 2020-12-16 15:57:10 | 显示全部楼层
过渡过盈间隙,0.2建议用间隙
发表于 2020-12-16 16:33:16 | 显示全部楼层
这两个相互配合的作用是什么?用于零件定位,传动扭矩还是静止等?
发表于 2020-12-16 17:13:45 | 显示全部楼层
查公差配合表,找那个能匹配你这个要求的公差等级就行
发表于 2020-12-16 17:35:46 | 显示全部楼层
理想状态,轴0-0.05,环0.05-0.1,中心孔偏差在0-0.1,符合你要求
发表于 2020-12-16 20:04:33 | 显示全部楼层
产品与环的间隙不光要保证0.1mm的间隙,还要保证圆度在0.05以内
 楼主| 发表于 2020-12-16 21:30:12 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 12-16 16:33这两个相互配合的作用是什么?用于零件定位,传动扭矩还是静止等?
零件定位
 楼主| 发表于 2020-12-16 21:31:58 | 显示全部楼层
|小机123发表于 12-16 17:35理想状态,轴0-0.05,环0.05-0.1,中心孔偏差在0-0.1,符合你要求
你的意思我明白,但是领导会问为什么这么给?他要理由,,哎……
 楼主| 发表于 2020-12-16 21:34:40 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 12-16 20:04产品与环的间隙不光要保证0.1mm的间隙,还要保证圆度在0.05以内
明白,就想知道这样给的依据是什么?上面会这么问的。????????
发表于 2020-12-16 21:35:32 | 显示全部楼层
zhangxuyan9527 发表于 2020-12-16 21:30
, U1 k/ ~' G6 v# m4 d零件定位
# r& s7 ~3 n: Y4 a: F# ^: ]
零件定位用间隙配合就可以。
: C0 a; I2 G+ P( x( R
GMT+8, 2024-12-19 16:45 , Processed in 0.052572 second(s), 16 queries , Gzip On.
